Linux 15.067 Themen, 107.488 Beiträge
Dringend Hilfe beim Mountan gesucht.
(Anonym) / 14 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe Probleme beim Mountan meines Atapis Brenner und meines Atapis Cd-Rom Laufwerk. Ich gebe folgendes die Reihe nach ein:
1. su um zum root zu kommen.
2. ls /cdrom = passiert nichts.
3. ls -ld /cdrom = kommt folgende Zeile ( lrwxrwxrwx 1 root root 12 Sep 2 13:33 /cdrom = /media/cdrom )
4. mount -t iso9660 /dev/cdrom /cdrom = kommt Meldung mount:Blockorientiertes Gerät /dev/cdrom ist schreibgeschützt, es wird im Nur-Lese-Modus gemountet. Falscher Dateisystemtyp oder ungültige Optionen. Möglicherweise ist auch der "Superblock" von /dev/cdrom beschädigt, oder es sind zu viele Dateisysteme gemountet. Es ist aber nur die Win Festplatte und die von Linux gemountet. Wenn ich die erste Cd-Rom gleich zum Start des Rechners einlege, liesst der Brenner die Cd. Aber das geht nur mit dieser Cd und mit keiner anderen. Ich habe Suse Linux 7.2 Professional. Hier noch die fstab Datei. Vielleicht hilft euch die ja.
dev/hda2. /. ext2. defaults 1 1
/dev/cdrecorder. /media/cdrecorder. auto. ro,noauto,user,exec 0 0
/dev/cdrom. /media/cdrom. auto. ro,noauto,user,exec 0 0
devpts. /dev/pts. devpts. defaults 0 0
/dev/fd0. /media/floppy. auto. noauto,user,sync 0 0
proc. /proc. proc. defaults 0 0
/dev/hda1. /windows/c. vfat. noauto,user 0 0 .
Beschreibt bitte alles genau, da ich noch Anfänger bin. Danke
REPI (Anonym) „Dringend Hilfe beim Mountan gesucht.“
/dev/cdrom ist doch nur ein Sym-Link !
Auf welche Device zeigt er denn genau?
Ist das dann auch die Device, wo Dein CD-ROM physisch dran hängt ?
repi
polytaen (Anonym) „Dringend Hilfe beim Mountan gesucht.“
Was repi damit meint:
Gib mal ein:
ls -ld /dev/cdrom
dann sllte sowas erscheinen wie:
lrwxrwxrwx 1 root root 8 Aug 4 22:51 /dev/cdrom -> /dev/hdc
d.h. bei mir verweist /dev/cdrom auf das device /dev/hdc
hd"x" heißt so viel wie:
hda = master-Festplatte/CD-Lw am 1. IDE-Controller (primäre)
hdb = sekundäre-Fesplatte/CD-Lw am 1. IDE-Controller
hdc = master-Festplatte/CD-Lw am 2. IDE-Controller (primäre)
hdd = sekundäre-Festplatte/CD-Lw am 2. IDE-Controller
Bei mir hängt also das CD-Rom am 2. IDE-Controller als master.
man kann dann auch noch Partitionen auf den einzelnen Festplatten angeben (nicht aufm CDROM *g*) wie hda1 (=1. Partition der master-Festplatte am 1. IDE-Controller), hda2 (=2. Partition der master-Festplatte am 1. IDE-Controller), hdd4 (=4. Partition der sekunär-Festplatte am 2. IDE-Controller).
Soweit so klar?
Du sollst nun rausfinden, an welchem IDE-Controller dein CD-Rom hängt.
Im BIOS nachgucken, oder beim Starten das Erkennen der Festplatten beobachten, oder Rechner aufschrauben und nachgucken (Wenn Du mit der Identifikation Probleme haben solltest, frag einfach nochmal nach).
Sollte dein CD-Rom an einem anderen Controller hängen, als das Devive, auf das der link /dev/cdrom sich bezieht, musst Du diesen neu anlegen/ändern.
> Das geht mit
> ln -s
(Anonym) polytaen „Was repi damit meint: Gib mal ein: ls -ld /dev/cdrom dann sllte sowas erscheinen...“
Hi poly!
Also, folgendes. Ich habe probiert moun /cdrom einzugeben. Es kommt die Meldung kein Medium gefunden. In der fstab Datei sind wirklich Punkte. Also, vielleicht hilft dir folgendes: Mein Brenner ist an dem Datenkabel der Festplatte mit angschlossen als Slave und das Cd-Rom Laufwerk ist für sich alleine als Master. Wenn ich im Bios bin, steht dort:
IDE-Drive1:Festplatte
IDE-Drive2: Sony (Brenner)
IDE-Drive3:Cd -Rom (IDE Drive 3).
Aber vorsicht, ich habe mal etwas am Bios umgeändert. Daher muss nicht alles hinhauen. In Windoof findet er aber beide Laufwerke und ich kann auch brennen. Also, was muss ich nun die Reihe nach machen?
Danke.
das heist jetzt , Dein Link von /dev/cdrom sollte auf /dev/hdb zeigen ! Ein selbst kompilierten Kernel mit SCSI-Emulation für IDE-Laufwerke benutzt Du sicher nicht ( ist fürs Brennen zwar besser, aber nicht zwingend notwendig)
ggf. mal Deine fstab im Posting eingabene (kopieren) !
repi
polytaen REPI „das heist jetzt , Dein Link von /dev/cdrom sollte auf /dev/hdb zeigen ! Ein...“
hi repi,
wieso soll /dev/cdrom auf /dev/hdb zeigen?
sein CDROM hängt doch am 2. Controller als master, also sollte /dev/cdrom doch auf /dev/hdc zeigen?!!?
oder bin ich nun völlig schief gewickelt?
poly
(Anonym) polytaen „hi repi, wieso soll /dev/cdrom auf /dev/hdb zeigen? sein CDROM hängt doch am 2....“
Nein, Du hast recht !
Ich hatte das ursprüngliche Posting nicht richtig gelesen !
Sorry !
repi
Hi
was sagt denn der Befehl
ls -ld /dev/cdrom
Das wäre wichtig.
Ansonsten kannst Du versuchen folgendes in deiner fstab zu ändern:
in
/dev/hdb. /media/cdrom. auto. ro,noauto,user,exec 0 0
und das ganze nochmal probieren.
!!!!!!! MAch vorher eine Sicherungskopie der fstab irgendwohin als fstab_old oder so !!!! WICHTIG!!
Probiers und poste nochmal.
Viel Erfolg
poly
(Anonym) polytaen „Hi was sagt denn der Befehl ls -ld /dev/cdrom ?? Das wäre wichtig. Ansonsten...“
Wenn ich die Datei öffne und das umändere und danach versuche, abzuspeichern, kommt die Meldnug Sie haben kein Schreibrecht für diese Datei.
polyaen (Anonym) (Anonym) „Hi! Wenn ich die Datei öffne und das umändere und danach versuche,...“
Das smusst du natürlich als superuser machen.
also an der Konsole su eingeben, dann passwort für root. dann kannst Du die Datei ändern.
polytaen Nachtrag zu: „Hi was sagt denn der Befehl ls -ld /dev/cdrom ?? Das wäre wichtig. Ansonsten...“
oops sorry,
sollte natürlich heissen:
/dev/hdc. /media/cdrom. auto. ro,noauto,user,exec 0 0
Ach ja:
Du musst nicht superuser sein um zu mounten,
probier einfach die fstab zu ändern (siehe letztes Posting) und versuch dann als normaluser zu mounten.
poly
(Anonym) Nachtrag zu: „Dringend Hilfe beim Mountan gesucht.“
Hi Polytaen!
Kannst du mir mal deine E-Mail Adresse geben oder können wir uns mal im Chat treffen? Musst mir allerdings genau aufschreiben, was ich eingeben muss für ein Raum und die ganzen Zahlen. Das, was ich mit dem root geschrieben hat, hat sich erledigt. Ich habe es geschafft. Allerdings geht mein Luafwerk immer noch nicht. Vielleicht sagt dir folgendes ja etwas:
1.Kontrollzentrum
2.System
3.KDE-Systemkontrolle
4.Cd-Rom = Eigenschaften
5. Da steht bei dem Cd-Rom Laufwerk Gerätepfad: /dev/hdd.
Tschau, danke.
Du kannst dich auch bei mir melden. Meine E-Mail Adresse ist mh0885@freenet.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich jemand kennen würde, der sich sehr gut mit Linux auskennt.
ok kein problem,
ich denke wir haben das ganze nun eingegrenzt. Dein CD-ROM pfad ist nicht korrekt. es müsste (so wie die Ferndiagnose hierfunktioniert) eigentlich /dev/hdc heissen. Das muss also geändert werden.
Welchen chat würdest du vorschlagen?
ich schicke Dir noch mal ne mail, dann sehen wir weiter.
Bis denne
poly
Gib mal folgendes an einer shell ein:
su [enter]
passwort für root [enter]
mount -r -t iso9660 /dev/hdc /media/cdrom/ [enter]
oder
mount -r -t iso9660 /dev/hdc /cdrom/ [enter]
und poste ob das geklappt hat. Ich denke das sollte funzen. Wenn das klappt müssen wir das nur noch deiner fstab beibringen.
cya
poly
p.s. ich habe Dir ne mail geschickt, dann können wir das auch noch weiter erörtern.
