bootvorgang bricht seit einbau eines neuen mainboards ab
messiasj / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
ich hatte schon mal vor ein paar tagen ein posting geschrieben, dass der bootvorgang bei linux immer abbricht
(hier könnt ihr das noch mal lesen:
http://www.nickles.de/static_cache/537071176.html
hier sind die letzten bildschirmausgaben bevor der bootvorgang abbricht:
loop: registered device at major 7
uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.30
ide: assuming 33 MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
VP_IDE: IDE controller on PCI bus 00 dev 39
VP_IDE: chipset revision 6
VP_IDE: not 100% native mode: will probe irqs later
ide0: BM-DMA at 0xc000-0xc007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
ide1: BM-DMA at 0xc008-0xc00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
das wars dann
noch mal meine komplette Konfiguration des Systems:
Mainboard: QDI Kinetiz 7B/E
(hat UDMA 100 IDE Controller - hatte beim suse Support etwas gelesen, dass es da mal probleme gab, aber seit version 7 eigentlich unterstützung gewährleistet wird)
chipset: via KT133
Prozessor: Athlon 1000
320 MB RAM (ein 256 MB Modul und ein 64 MB modul beide 133 MHz)
Tomcat messiasj „bootvorgang bricht seit einbau eines neuen mainboards ab“
ich wermute mal das er einen falschen Chipsatztreiber lädt,
da dein neues Board einen anderen IDE Controller besitzt.
Wie du das änderst weiß ich nicht. Meine Linux Kenntnisse
sind sehr eingeschränkt. Aber vieleicht mit Install Cd booten
und nach einer Option wie Reparieren suchen. Wenn du richtig partitioniert hast dürfte es allerdings auch kein Problem sein
einfach mal wieder Linux ohne großen Verlust an Daten und Programmen
neu draufzuziehen.
have a lot of phun
Tomcat
