Zip-Drive, Mustek Scanner unter LInux wie gehts??
Kohl (Anonym) / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich weis ich weis unter linux kann man mit diesen how.tows arbeiten
aber da ich absoluter pc laie bin kann mir jemand eine idiotensichere
anleitung geben wie ich ein iomega zip100 Parallel,
und ein mustek 600CP Parralelscanner installiert??
Ansonsten läuft linux echt superduper.
P.S. Habt ihr noch nen tip, wie ich eventuell unter linux DMA einschalten kann???
Anonym Kohl (Anonym) „Zip-Drive, Mustek Scanner unter LInux wie gehts??“
Hab zwar keine Ahnung von Parallelportgeräten, aber immerhin
kann ich Dir die DMA Frage beantworten...
IDE Festplatten beschleunigen:
Linux verwendet beim Zugriff auf IDE Festplattens sehr konservative
Einstellungen. Mittels des Kommandos
hdparm -v /dev/hda
kann man sich eine kurze Übersicht über die momentanen Einstellungen
anzeigen lassen. Erscheinen dort die Zeilen
using_dma = 0 (off)
I/O support = 0 (default 16-bit)
so verwendet der Festplattentreiber kein DMA und 16 Bit I/O. Also die
langsamste Einstellung. Die aktuellen Übertragungsraten kann man durch
das Kommando
hdparm -t /dev/hda
bestimmen. Es erscheint eine Zeile der Form:
Timing buffered disk reads: 32 MB in 7.03 seconds = 4.55 MB/sec
Die Übertragungsrate beträgt also 4.55 Megabyte in der Sekunde.
Nach dem Einschalten von DMA Transfers mittels "hdparm -d 1 /dev/hda"
beträgt die Übertragungsrate im Beispielsystem immerhin schon
6.84 MB/sec. Aktiviert man nun noch den 32 Bit Zugriff mittels
hdparm -c 1 /dev/hda
so erhält man schliesslich den Wert 7.51 MB/sec. Die eingestellten
Werte sind sehr flüchtig. Ein IDE Reset, den der Kernel unter
gewissen Umständen auch im laufenden Betrieb durchführt, zerstört
sie. Mittels
hdparm -k 1 /dev/hda
bleiben die Einstellungen auch über einen IDE Reset erhalten. Einen
Rechnerneustart überstehen sie dann allerdings immer noch nicht. Erst
ein Eintragen der entsprechenden Zeilen in ein Startscript, daß nach
jedem Booten aufgerufen wird macht sie dauerhaft. Je nach Distribution
ist dies allerdings eine andere Stelle. Bei Suse eignet sich z.B. ein
eigenes Script in "/etc/rc.d/rc2.d" auf Basis des mitgelieferten
"skeleton" Beispiels.
stefan.becker (Anonym) Anonym „Hab zwar keine Ahnung von Parallelportgeräten, aber immerhinkann ich Dir die...“
Mustek Scanner: www.mostang.com/sane und
http://home.germany.net/freestyle/sane/
Es werden leider nicht viele modelle unterstützt. unter www.pro-linux.de gibts eine Anleitung zur parport-scanner installation:
http://www.pro-linux.de/t_hardware/pscanner.html
GTFreak Anonym „Hab zwar keine Ahnung von Parallelportgeräten, aber immerhinkann ich Dir die...“
DMA kannst Du auch unter Yast 2 aktivieren, könnte einfacher sein!
cu,
GTFreak
