System erkennt zweite SCSI Disk an Kontroller net.. :( Warum ?
[TCC]Dellerium / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi..
Ich hab mir hier nen kleinen Linux Server als Game Server aufgebaut. Auf dem Rechner ( K6-2 500 mit einer 2 GB IDE und nem Adaptec 2940 U ) läuft Suse 6.3 . Am SCSI Controller war am Anfang nur eine Quantum Fireball 1080S angeschlossen. Diese Quantum bekommt automatisch ne ID vom Controller zugewiesen ( 0 )( eine manuell Angabe der ID ist net möglich). Als ich nun noch ne zweite bekommen hab wollte die Kiste nach dem Einbau net mehr hochfahren - was daran lag, das der Kontroller der alten Platte die ID 6 und der neuen die 0 gegeben hat. Gut ... Als Neuling hab ich nen bissel rumprobiert und dann beschlossen, das ich einfach mal schauen ob er die Platte wenigstens unter Yast bei der Instalation findet, aber da fängt das prob schon an. Yast findet nur die alte Fireball mit der ID 6 .. die Neu mit der ID 0 hingegeben zeigt yast net an - ich könnte sie also net mal partitionieren. Als ich zur Kontrolle unter MSDOS Fdisk gestartet hab tauchte die Platte wieder auf. Das Merkwürdige ist, das die Platte schon beim Laden des SCSI Treibers nur einmal auftaucht...
Das grösste prob ist, das ich die Kiste net mal booten kan solange die neue Platte läuft, weil ich vorher von der alten SCSI Platte gebootet hab...
Weisst vielleicht einer von euch wo ich da was drehen muss um die Platte nüberreden zu können ??
mfg Andre
AST [TCC]Dellerium „System erkennt zweite SCSI Disk an Kontroller net.. :( Warum ?“
hallo, das sieht mir doch sehr nach einem Belegungsproblem unter SCSI aus. Also. Die letzte Platte im Strang mus einen Endterminator haben. Wenn dein Rechner bisher lief, hatte wohl die alte Platte einen solchen. Wenn du jetzt eine neue Platte einbaust, muss diese folglich vor der alten Platte hängen. Die ID´s werden auf der Festplatte eingestellt. Zumindest die neue Platte kannst du terminieren. lege sie also auf 1 oder 2. Auch die alte Platte sollte irgendwo Brücken haben zum einstellen, schau noch mal genau nach. Wenn du alles so zusammen gesteckt hast, gehe mal ins Bios des SCSI Controlers dies geht mit "strg a" steht aber auch immer wenn er die Platten überprüft. Schau dir dort die Vergabe der id´s an. Poste hier wieder was du erreicht hast, und was wie warum geht oder nicht.
Alex
[TCC]Dellerium AST „hallo, das sieht mir doch sehr nach einem Belegungsproblem unter SCSI aus. Also....“
Hi.. Danke für die antwort.. vielleicht hab ich mich entwas ungeschickt ausgedrückt...
Die beiden Platten sind Baugleich ! Beides Quantum Fireball 1080S. Beide Platten verfügen über keine Jumper - zumindest hab ich keine gesehen - sondern bekommen vom Kontroller ne ID ( 0 & 6 )zugewiesen... Der Bus ist auch korrekt Terminiert... am Ende des Kabels klebt nen dickt Terminator.... das Prob ist ja nur, das die eine Platte unter Linux net auftaucht.. die andere hingegen ohne Probs... und das ich unter DOS auf beide zugreiffen kann..... :(
AST [TCC]Dellerium „Hi.. Danke für die antwort.. vielleicht hab ich mich entwas ungeschickt...“
also, ich habe mich noch mal etwas ausführlicher mit deinem Problem beschäftigt. Das Der 2940 selbst id´s vergibt wäre mir neu. Oder besser gesagt, ich habe mal bei meinem nachgesehen und nichts gefunden was diese Vermutung unterstützen würde. Auch das auf der Festplatte keine Terminierung möglich sein soll kommt mir seltsam vor. Also bin ich mal auf die Homepage von Quantum.com und habe mal gesucht was die zu der 1080s sagen. Dabei bin ich auf folgende pdf gestossen:
http://www.quantum.com/downloads/pdfs/dpsg_scsi_config.pdf
hier wird beschrieben wie die Festplatten terminiert werden. Also schau mal nach ob da nicht doch jumper sind. Bei ganz alten Platten waren die Jumper zum Teil fest verlötet, da hättest du dann ein Problem wenn der Endterminator auch verlötet ist. Es spricht nichts dagegen das du ein Terminator auf dem Kabel sitzen hast aber eigendlich der Strang schon immer an der Festplatte mit einem Terminator beendet wurde. Also schreib mal ob du weitergekommen bist.
Alex
[TCC]Dellerium AST „Hallo,also, ich habe mich noch mal etwas ausführlicher mit deinem Problem...“
Hi...
Ich hatte im Strang gesehen nach der Platte noch nen Streamer hängen.. und dann erkannte auch Linux... folglich kann es also daran eigentlich auch net liegen, aber ich danke dir trotzdme nochmal das du so hilfsbereit bist.. wiegesagt.. unter DOS kann ich ja auch auf beide platten zugreifen.
Nochmal zu ID Vergabe... beim Booten steht deutlich "plug n play assigned auf dem Schirm.. also wird die ID schon irgentwie automatich zugewiesen....
AST [TCC]Dellerium „Hi...Ich hatte im Strang gesehen nach der Platte noch nen Streamer hängen.. und...“
tja, dann kann ich dir auch nicht helfen, bei mir läuft die Sache mit einem 2940uw und 2 SCSI Platten und 4 weiteren SCSI Geräten und so Zeug.
Alex
