Soundkarte Terratec Xlerate pro und Suse linux 6.4
Lightning1 / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi Leute,
ich verwende derzeit die Xlerate pro, die von Yast2 allerdings nicht erkannt wird. Gibt es da eine Möglichkeit, die Soundkarte trotzdem zu verwenden ? IRQ, DMA usw. sind bekannt.
Anonym Lightning1 „Soundkarte Terratec Xlerate pro und Suse linux 6.4“
Versuche es bei www.opensound.com allerdings:
[...]In this version only audio _playback_, mixer and _EXTERNAL_ MIDI port
features are supported. There is no support for audio recording or
hardware wave table. However wave table (MIDI) playback is possible using
the SoftOSS driver which is tested to be compatible with the Vortex
driver.
j.
Beaver Lightning1 „Soundkarte Terratec Xlerate pro und Suse linux 6.4“
Servus !
Versuch es mal mit alsaconf. Entweder ist es schon in /usr/bin drin, oder Du musst das Paket 'alsa' aus der Serie 'snd' mit YAST zu installieren. Wenn Du es installiert hast, dann gehe in das Oben genannte Verzeichnis und führe 'alsaconf' aus. Dann musst nachprüfen, ob unter KDE (das Du sicher verwendest) die (Sound)Kanäle nicht stummgeschalten sind. Ich musste bei meiner Karte erst einen Neustart machen, dann funkionierte alles ( Systemklänge, Audio CDs hören ). Ich habe aber nicht Deine Karte, bin mir aber sicher, dass es mit Deiner eigentlich auch klappen müsste.
so long
