Ich habe SuSE 6.4 mit dem ReiserFS installiert, und das funktioniert bisher ganz gut.
Allerdings stürzen meine selbstkomilierten Kernel beim Booten mit der Fehlermeldung
"cannot mount filesystem ..." ab.
Welche Kerneloptionen muß ich setzen, damit das ReiserFS unterstützt wird?
Unter Filesystems (make menuconfig) habe keine Eintragungen für ReiserFS gefunden.
Hallöchen !
Diese Meldung kenne ich, sie tritt dann auf, wenn ein "Reiser-Kernel"
beim booten keine Reiser-Partition vorfindet.
Ich arbeite mit COL2.3/2.2.14 mit fest eingebundenen ReiserFS(NICHT "modul")
In meiner /etc/fstab steht also: /dev/hda2 /boot ext 0 0
/dev/hda7 / reiserfs defaults 1 1
/dev/hda8 /usr reiserfs defaults 1 2
die Reiser-Partitionen wurden bei mir im leeren Zustand mit mkreiserfs
formatiert und dann der Inhalt der alten "Partitionen" / u. /usr umkopiert.
Wenn Du mit IRGENDEINEM Mittel auf dein System zugreifen kannst, dann
überprüfe bitte Deine /etc/fstab ob Du solche Einträge wie oben vorfindest.
Parallel dazu gieb einfach mal "mount" ohne Parameter ein, dann werden
Deine File-Systeme mit Mountpoint angezeigt.
Dort kannst Du erst mal sehen ob Du überhaupt ReiserFS installiert hast, aber davon muß man ja eigentlich ausgehen.
Ach so in /usr/src/linux/fs muß natürlich auch ein Ordner ReiserFS
vorhanden sein.
Das darf aber gar kein Problem darstellen, wenn Du Deine SUSE von der 2.??CD
installiert hast, denn die andere Installations-CD hat das System ja nicht drin-oder?
In dem Fall müsste aber im kernel unter filesystems fast ganz am Ende die
Position ReiserFS zu finden sein.
Die beiden Zusatzvarianten kannst Du ignorieren, es funktioniert auch ohne.
Also überprüfe mal Dein System, irgentwo vor menuconfig ist der Wurm schon drin.
Ich hoffe die Pfade stimmen in Deinem System, denn SUSE macht ja manches einwenig anders.
Also versuch Dein Glück
und mache eine Erfolgsmeldung.
Tschüß
