Programm nach Plan starten UND beenden
(Anonym) / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Hi
mit cron ist es ja moeglich Programm um eine bsetimmte Zeit starten zu lassen, ist es aber auch möglich dieses Programm dann automatisch wieder beenden zu lassen?
Mein Ziel: Ich will das täglich um 22:00 eine Internetverbindung mit wvdial gestartet wird, die dann um 6:00 wieder getreent wird. Wäre das möglich? Vielen DAnk !
Zaphod (Anonym) „Programm nach Plan starten UND beenden“
eigentlich könnte das cron machen, ob es mit wvdial geht, weiß ich nicht. Meine Idee:
Ein ppp-up-Script startet die Modemverbindung und ein ipp-down-Script beendet sie dann wieder - beider Scripte werden von cron aufgerufen!
pppd- und cron- manpages und HOWTOs lesen wäre dann angesagt, ist viel Arbeit, aber es müsste so laufen!
(Anonym) Zaphod „Hallo, eigentlich könnte das cron machen, ob es mit wvdial geht, weiß ich...“
Danke für Deine Idee
Klaus_T (Anonym) „Programm nach Plan starten UND beenden“
00 22 * * * test -e /usr/bin/wvdial && /usr/bin/wvdial
00 6 * * * killall /usr/bin/wvdial
muesste so klappen
Bye, Klaus
(Anonym) Klaus_T „00 22 test -e /usr/bin/wvdial /usr/bin/wvdial00 6 killall /usr/bin/wvdialmuesste...“
Vielen DAnk !!!
(Anonym) Nachtrag zu: „Vielen DAnk !!!“
Hat aber nicht geklappt, scheint mit wvdial net zu gehen
Klaus_T (Anonym) „Hat aber nicht geklappt, scheint mit wvdial net zu gehen“
Hinter dem letzten wvdial noch ein & beim starten. Vielleicht gehts dann.
(Anonym) Nachtrag zu: „Programm nach Plan starten UND beenden“
/usr/bin/wvdial &
Danke nochmal für Deinen Tip! Ich werds ausprobieren
Musste es nicht heissen
0 0 0 6 * * * root test -e wvdial && wvdial
also zusätzlich noch die Angabe root ?
