Linux 15.069 Themen, 107.534 Beiträge
Probleme mit Yast 2
Spider1984 / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
hi ich hab da so nen problem mit Yast 2 von Suse Linux 7.0
ich habe 48 mb edo ram und und Yast 2 braucht 48mb ram aber es sagt
das ich weniger als 48mb habe kann mir dabei einer helfen???
bin noch Linux anfänger!!!!
danke im vorraus
Zaphod Spider1984 „Probleme mit Yast 2“
Nimm Yast1!
Gruß, Z.
Spider1984 Zaphod „Hallo,Nimm Yast1!Gruß, Z.“
ok aber wenn ich yast1 nehm dann muss ich kde manuell einrichten und dann hat kde bei mir immer probleme!!!!!! des zeigt dann irgendwas an das es am display liegt und ich hab schon alles eingestellt
Zaqphod (Anonym) Spider1984 „ok aber wenn ich yast1 nehm dann muss ich kde manuell einrichten und dann hat...“
Hilfe, Glaskugel!!!
Was hast du gemacht, mit welchem Programm hast du X eingestellt (Sax, XF86config oder Xconfigurator?
Welche Grafikkarte verwendest du, welchen Monitor?
Immerhin hast du ein lauffähiges System, X und KDE kriegt man dann auch noch hin ...
KDE ist sowieso problematisch bei weniger als 64 MB RAM, ich rate zu einem schlankeren Windowmanager!
Willst du nen kompletten Desktop, nimm XFCE!
Gruß, Z.
RalphMiguel (Anonym) Spider1984 „Probleme mit Yast 2“
Nimm Sax, achte bei der Grafikkarteneinstellung auch auf die automatisch ermittelten Werte, die sind manchmal etwas daneben. Welchen KDE hast Du denn einrichten wollen ? Ausserdem hat Zaphod recht, KDE ist ein ziemlicher Brocken fuer 48 MB EDO.
