HI zusammen, ich hab folgendes Problem: Ich habe Caldera 2.3 installiert. Während der Installation gab es keine Probleme.
Wenn ich jedoch nach dem Login kde eingebe erhalte ich folgende
Fehlermeldung , hat einer eine Idee was ich machen kann:
Config Error : /etc/XF86Config:101
Monitor " Primar ^^^^^^^^^
Not a declared Monitor
X connection to : 0.0 broken(explicit kill or Server shutdown).
Kann mir jemand sagen was ich jetzt machen soll, oder wo das Prob ist.
Gruß Harakiri
Bei mir steht drin:
Identifier "Primary-Monitor"
Versuch es mal damit.
Klaus
Ich habe gerade in dem anderen Posting gelesen, dass Du nicht weisst, wie Du die
Datei editierst. Also aufgepasst.
Auf der Konsole als root eingeben:
vi /etc/XF86Config
Dann gehst Du zu der Zeile 101 und drueckst den Buchstaben i. Mit den Pfeiltasten
kannst Du manoevrieren. Dann veraenderst Du die Datei. Wenn Du fertig bist, einmal die Taste [Esc] druecken, danach dann :wq und fertig.
Bye, Klaus
Hi Klaus, ich hab selbst ne Lösung gefunden , aner trotzdem danke für deine TIPS. es Es läßt sich auch über XF86Setup lösen
Cyberdevil
