Probleme mit 250 MB SCSI-Zip
PC-Freak / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo Linux-Freaks!
Mit meinem SCSI-Zip-Laufwerk habe ich unter Linux das Problem, daß 250 MB-Disketten nicht gemountet werden können. Der Mountvorgang wird abgebrochen, es kommt die Meldung "..is not a valid device". Mit 100 MB-Disketten geht aber alles einwandfrei. Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen könnte bzw. wie man das Prroblem lösen kann?
PC-Freak
Anonym PC-Freak „Probleme mit 250 MB SCSI-Zip“
Wie sieht denn Dein Mount Kommando aus ? Auch der Output von
fdisk -l /dev/sdX (X = Gerätenummer)
bei eingelegtem Medium ist interessant.
j. - www.obira.de
PC-Freak Anonym „Wie sieht denn Dein Mount Kommando aus ? Auch der Output vonfdisk -l /dev/sdX X...“
hallo!
Das Mount-Kommando ist mount -t vfat /dev/sdc4 /zip
Der Output von fdisk -l /dev/sdc sieht so aus:
Disk /dev/sdc: 8 heads, 60 sectors, 1019 cylinders
Units = cylinders of 480 * 512 bytes
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sdc1 ? 4032830 7532507 839922362 20 Unknown
Partition 1 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
phys=(366, 101, 44) logical=(4032829, 7, 29)
Partition 1 has different physical/logical endings:
phys=(356, 117, 46) logical=(7532506, 3, 32)
Partition 1 does not end on cylinder boundary:
phys=(356, 117, 46) should be (356, 7, 60)
/dev/sdc2 ? 2771218 3894085 269488144 6b Unknown
Partition 2 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
phys=(355, 117, 37) logical=(2771217, 0, 43)
Partition 2 has different physical/logical endings:
phys=(269, 101, 46) logical=(3894084, 2, 50)
Partition 2 does not end on cylinder boundary:
phys=(269, 101, 46) should be (269, 7, 60)
/dev/sdc3 ? 1122895 4036151 699181456 53 OnTrack DM6 Aux3
Partition 3 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
phys=(345, 32, 19) logical=(1122894, 4, 32)
Partition 3 has different physical/logical endings:
phys=(324, 77, 19) logical=(4036150, 5, 3)
Partition 3 does not end on cylinder boundary:
phys=(324, 77, 19) should be (324, 7, 60)
/dev/sdc4 * 2905475 2905519 10668+ 49 Unknown
Partition 4 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
phys=(87, 1, 0) logical=(2905474, 2, 24)
Partition 4 has different physical/logical endings:
phys=(335, 78, 2) logical=(2905518, 5, 60)
Partition 4 does not end on cylinder boundary:
phys=(335, 78, 2) should be (335, 7, 60)
Partition table entries are not in disk order
Kannst du damit was anfangen? Ist ein unter Win98 formatiertes 250 MB-Medium!
PC-Freak
Anonym PC-Freak „hallo!Das Mount-Kommando ist mount -t vfat /dev/sdc4 /zipDer Output von fdisk -l...“
Hoi,
sind wichtige Daten auf dem Medium ? Kannst Du das Medium unter
Windows noch lesen ?
Das ganze sieht nach einer defekten Partitionstabelle aus. Wenn keine
Daten drauf sind, würde ich einfach mit fdisk eine neue anlegen,
und es erneut versuchen ...
j. - www.obira.de
PC-Freak Anonym „Hoi,sind wichtige Daten auf dem Medium ? Kannst Du das Medium unterWindows noch...“
Hallo Jay!
Wichtig waren die Daten nicht. Unter Windows konnte ich sie noch lesen, unter Linux geht nix. Ich habe jetzt die Daten gesichert, die Partition gelöscht und neu angelegt, anschließend formatiert, aber es geht immer noch nicht. Hast du vielleicht noch eine Vermutung, wos liegen könnte? Die 100 MB Zip-Disks funktionieren ohne Probleme!
