Problem: Netzwerkinstall von SuSE 7.0Proffesional
zappie / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Habe 2 Computer mit je 1 Netzwerkkarte, die SuSE auch erkennt und die funktionieren.
Auf dem einen Computer (486er, 166Mhz, 32MB Ram) soll SuSE installiert werden (CD-Rom funktioniert nicht, wird von Linux nicht erkannt - geht auch nicht besser)...
der andere ist 700mhz, 128MB Ram....
Ich will von dem 700mhz-Rechner per Netzwerk auf den 166mhz rechner SuSE installieren (ohne X) und den als Server betreiben.
SuSE-CD liegt im Windoof-CDRom des 700mhz-Rechners ... wie kann ich nun von dieser CD installieren.
Der 700er Rechner hat KEIN Linux drauf und es kommt auch nicht drauf... MS Netzwerk ist installiert und funktioniert, der alte rechner kann wenn windoof drauf läuft auf den neuen zugeifen...
Gibt es eine Möglichkeit von dem Neuen Computer auf den alten über Netzwerk zu installieren?
Der alte will kein FTP, da SuSE meint der Arbeitsspeicher mit 32MB ist zu wenig...
Vielleicht ne Möglichkeit NFS unter Windoof oder DOS (auf dem neuen Rechner) zustarten???
vom MS Netzwerk kann man nicht einfach installieren, wenn die CD freigegeben ist?? und ivh sage von NFS installieren mit der IP des neuen Rechners???
Anonym zappie „Problem: Netzwerkinstall von SuSE 7.0Proffesional“
Du wirst einen NFS Server für Windows installieren muessen. Es gibt
(z.B. bei Download.com) verschiedene Angebote so z.B. den von
Hummingbird oder Omni. Das normale Windows Netzwerk ist nicht
NFS kompatibel.
Suse will 48 MB (was nicht stimmt, der Versuch es auf einem
Rechner mit genau 48 MB RAM zu installieren scheiterte mit der
bekannten Fehlermeldung) Besorg Dir alternativ RedHat oder
TurboLinux.
j. - www.obira.de
masterofdisgrease zappie „Problem: Netzwerkinstall von SuSE 7.0Proffesional“
Installiern auf dem 1. Rechner doch den NFS-Server (User-Space !)
Einfach 1. cd oder DVD reinhaun und per Yast installiern und per
Yast2 sogar konfiguriern!
Hier mal meine /etc/exports
/cdrom 192.168.0.3/255.255.255.0(ro,insecure,no_root_squash)
|- Verzeichniss was Freigeben wird
| Zugelassener Rechner (security :-)
| Wichtige parameter
Aber tricky : wenn Du eine CD per NFS freigeben willst
1. Mounten unter /cdrom (siehe oben)
2. NFS-Server neustart mit "/sbin/init.d/nfsserver stop" +"/sbin/init.d/nfsserver start"
dann kannst Du auf dem 2. rechner per yast -> nfs-installation machen.
