Linux 15.069 Themen, 107.534 Beiträge
Problem "Mounten"????(Hilfe)
eddie (Anonym) / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
"HI" Leute
Ich habe Linux 6.3 Installiert.
Folgendes ich habe in meinen System 2 CDROM`s (1 IDE u. 1SCSI) u. 1 Brenner HP9310i (Atabi).
Das ansprechbare cdrom ist das " IDE"
Die anderen zwei kann ich nicht Mounten,weil ich nicht weiss welchen befehl ich eingeben muss.
Damit ich sehe ob sie überhaupt installiert sind.
Ich hab zwar diverse einstellungen im kernel gemacht, kann aber nicht feststellen ob`s funktioniert hat.
Kann mir denn mal jemand unter die arme greifen,und es mir verraten "DANKE" im voraus.
MFG. eddie
Zaphod eddie (Anonym) „Problem "Mounten"????(Hilfe)“
Hallo eddie,
was steht in deiner Datei /etc/fstab? Tauchen dort die fehlenden CD-Laufwerke auf?
Gruß, Z.
eddie (Anonym) Nachtrag zu: „Problem "Mounten"????(Hilfe)“
Hallo Zaphod
Nein im fstab ist nur eins eingetragen und zwar steht dort folgendes "/dev/cdrom/cdrom/Iso9660 ro,noauto,user 0 0" dann kommt da noch der
floppy, die festplatte,ezt.
Zaphod eddie (Anonym) „Hallo ZaphodNein im fstab ist nur eins eingetragen und zwar steht dort folgendes...“
dann können sie auch nicht gemounted werden. Trage sie manuell in die fstab ein!
Gruß, Z.
(Anonym) eddie (Anonym) „Problem "Mounten"????(Hilfe)“
Hallo Zaphot
Was genau muss ich dort eintragen.
Und "Danke" nochmal für die hilfe.
MFG. eddie
Zaphod (Anonym) „Hallo ZaphotWas genau muss ich dort eintragen.Und Danke nochmal für die...“
Hallo eddie, schaue dir als Muster die Zeile an, wo dein funktionierendes CDROM drinsteht: bei mir sieht das so aus:
/dev/hdd /mnt/cdrom iso9660 noauto,user,ro 0 0
/dev/hdd = Geräteadresse, hd steht für ide, hda für primary master, hdb für primary slave, hdc für secondary master, hdc für secondary slave.
sd für SCSI, Gerätenummern dort: man fstab (habe kein SCSI)!
/mnt/cdrom = Mountpoint, Verzeichnis, in welches das Gerät eingehängt wird (musst du anlegen!)
iso9660 noauto,user,ro = Dateisystem für CDROM, nicht beim Booten automatisch mounten, User darf mounten, read only - der Brenner wird zum Lesen genauso gemounted, zum Brennen nicht!
0 0 = kein automatischer fs-check!
Ich hoffe, das hilft dir beim Basteln, ansonsten: man fstab, man mount!
Gruß, Z.
"HI" Zaphot
Erstmal "Danke" für die sehr ausfühliche beschreibung.
Werde es gleich ausprobieren.
Linux ist nicht grade einfach, aber interessant, dagegen ist Windows Easy.
Ich werde es kunt tun wenn ich es hingekriegt hab.
Nochmals Danke.
MFG. eddie
