Ich habe eine Problem mit der Konfiguration meiner Internetverbindung (Provider: 1und1.Internet.Profi) unter Linux.
ISDN Karte: TeleDat 100 bzw. Sedlbauer Speed win
Ich habe die Karte mit isapnp konfiguriert. Base I/O: 100 IRQ: 11
habe die Karte und die Verbindung mit kcmkISDN konfiguriert.
Wenn ich nun aber versuche zu verbinden, findet zwar eine Verbindung statt, doch dann ist Feierabend. Der Verbindungs-Graph zeigt keinerlei Regung und in Netscape wird keine URL gefunden.
Und ich bin mit meinem Latein am Ende... Wer weiss Rat, oder kennt jemanden der Rat weiss...
Danke im Voraus
Pete (Silencer[Pete])
Das muß man ein bißchen eingrenzen:
Zeigt kISDN nach dem Verbindungsaufbau IP-Adressen an?
Was melden die var/log/messages nach dem Aufruf von kISDN und nach dem
Konnekten?
Marcel
(Marcel J.)
Hier sind alle Meldungen die zur Verbindung in der Message-Datei gespeichert wurden. Ich erhalte sogar IP Addressen, trotzdem Datenstille. Diese Verbindung wurden nach 30 sek von Hand getrennt. Ich hoffe jemand weiss Rat.
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: ISDN subsystem Rev: 1.87/1.74/1.92/1.54/1.17/1.2 loaded
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: HiSax: Linux Driver for passive ISDN cards
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: HiSax: Version 3.3a (module)
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: HiSax: Layer1 Revision 2.36
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: HiSax: Layer2 Revision 2.20
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: HiSax: TeiMgr Revision 2.13
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: HiSax: Layer3 Revision 2.10
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: HiSax: LinkLayer Revision 2.37
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: HiSax: Approval certification valid
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: HiSax: Approved with ELSA Quickstep series cards
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: HiSax: Approval registration numbers:
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: HiSax: German D133361J CETECOM ICT Services GmbH
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: HiSax: EU (D133362J) CETECOM ICT Services GmbH
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: HiSax: Approved with Eicon Technology Diva 2.01 PCI cards
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: HiSax: Card 1 Protocol EDSS1 Id=sedl_sp_card (0)
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: HiSax: Sedlbauer driver Rev. 1.17
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: Sedlbauer: defined at 0x100-0x108 IRQ 11
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: Sedlbauer: speed card/win detected
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: Sedlbauer: ISAC version (0): 2086/2186 V1.1
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: Sedlbauer: HSCX version A: V2.1 B: V2.1
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: Sedlbauer: resetting card
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: Sedlbauer Speed Card: IRQ 11 count 0
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: Sedlbauer Speed Card: IRQ 11 count 4
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: HiSax: DSS1 Rev. 2.19
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: HiSax: 2 channels added
Feb 10 01:10:16 localhost kernel: HiSax: MAX_WAITING_CALLS added
Feb 10 01:10:18 localhost ipppd: info: no CHAP secret entry for this user!
Feb 10 01:10:18 localhost ipppd[679]: Found 1 device: /dev/ippp0
Feb 10 01:10:18 localhost ipppd[679]: ipppd i2.2.10 (isdn4linux version of pppd by MH) started
Feb 10 01:10:18 localhost ipppd[679]: init_unit: 0
Feb 10 01:10:18 localhost ipppd[679]: Connect[0]: /dev/ippp0, fd: 14
Feb 10 01:10:21 localhost kernel: ippp0: dialing 1 019102345...
Feb 10 01:10:23 localhost kernel: isdn_net: ippp0 connected
Feb 10 01:10:23 localhost ipppd[679]: Local number: xxxxxxxxxxxx, Remote number: 019102345, Type: outgoing
Feb 10 01:10:23 localhost ipppd[679]: PHASE_WAIT -> PHASE_ESTABLISHED, ifunit: 0, linkunit: 0, fd: 14
Feb 10 01:10:23 localhost ipppd[679]: ioctl(SIOCSIFMTU): Invalid argument, 13 ippp0 1524.
Feb 10 01:10:24 localhost ipppd[679]: Remote message:
Feb 10 01:10:24 localhost ipppd[679]: MPPP negotiation, He: No We: No
Feb 10 01:10:24 localhost ipppd[679]: CCP enabled! Trying CCP.
Feb 10 01:10:24 localhost ipppd[679]: CCP: got ccp-u
Konnekten?
Marcel
(Marcel J.)
Feb 10 01:10:24 localhost ipppd[679]: CCP: got ccp-unit 0 for link 0 (protocol: 0x80fd)
Feb 10 01:10:24 localhost ipppd[679]: ccp_resetci!
Feb 10 01:10:24 localhost ipppd[679]: Kernel check for LZS failed
Feb 10 01:10:24 localhost ipppd[679]: local IP address 212.184.144.108
Feb 10 01:10:24 localhost ipppd[679]: remote IP address 193.158.131.129
Feb 10 01:10:24 localhost ipppd[679]: ppp not replacing existing default route to eth0[192.168.0.254]
Feb 10 01:10:53 localhost kernel: isdn_net: local hangup ippp0
Feb 10 01:10:53 localhost kernel: ippp0: Chargesum is 0
Feb 10 01:10:53 localhost ipppd[679]: Modem hangup
Feb 10 01:10:53 localhost ipppd[679]: Connection terminated.
Feb 10 01:10:53 localhost ipppd[679]: taking down PHASE_DEAD link 0, linkunit: 0
Feb 10 01:10:53 localhost ipppd[679]: closing fd 14 from unit 0
Feb 10 01:10:53 localhost ipppd[679]: link 0 closed , linkunit: 0
Feb 10
"no CHAP secret entry for this user"
ist das Zauberwort!
Gehe in kcmkISDN unter Zugang - Bearbeiten - Auth und deaktiviere:
Passwort verschlüsselt senden (CHAP).
Dann Linux neu starten!
Das müßte es gewesen sein.
Marcel
(Marcel J.)
Danke für den Tip, doch komischer Weise läuft es nun trotz dieser Meldung auch ohne CHAP :-) Ich hatte nur einen falschen default Router konfiguriert.
Pete
(Silencer[Pete])
