Netzwerk Ethernet unter Suse 6.3
Stonie (Anonym) / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Habe derzeit ein ernsthaftes Problem mit meinem Netzwerk. Habe zwei PC's mit einer Realtek 8139 als Netzwerk laufen (Unter Windoof und Linux (Suse 6.4 und CorelLinux 1.0)
Mein 3. PC ('n alter Pentium 100) hat auch ne Realtek drin, ist mit Yast auch perfekt eingerichtet
(IP-Adresse usw.) Wird auch bei ifconfig mit Hardwareadresse usw. erkannt, Ping mit loopback und an eigene IP-Adresse funzt,
nur ping an andere Rechner nicht. Kabel und Hub wurde gecheckt und läuft mit anderem Rechner, also das scheidet aus.
Ab und zu zeigt arp -a auch den anderen Rechner an, zeigt aber nach Angabe der IP bei eth0 incomplete an.
Eine andere funktionierende Realtek wurde auch schon ausprobiert und er zeigt anstandslos die neue Hardwareadresse an,
sollte also von daher in Ordnung sein.
Hat irgend jemand noch ne Idee ?????
AxelE Stonie (Anonym) „Netzwerk Ethernet unter Suse 6.3“
sind die rechner alle im selben sub net ?
wenn ja: kannst du von den anderen rechnern einen ping an den linux-rechner machen ? bzw. die winrechner untereinander?
bitte mal checken und noch mal posten. ggf. poste bitte mal die ausgabe von ifconfig.
Stonie (Anonym) AxelE „sind die rechner alle im selben sub net ?wenn ja: kannst du von den anderen...“
Subnetmask für alle 3 Rechner ist 255.255.255.0, auch die Broadcastadresse ist dieselbe. Ping funktioniert
bei den anderen beiden Rechnern (Von win zu win, win zu linux und linux zu linux)
Habe Sambashares eingerichtet und läuft auch bestens. Ebenso Telnet usw.
Die Ausgabe von arp -a ist manchmal
? (192.168.50.3) at
AxelE Stonie (Anonym) „Subnetmask für alle 3 Rechner ist 255.255.255.0, auch die Broadcastadresse ist...“
hi stonie,
m.E. kann die Broadcastadresse nicht gleich sein, da sie aus der IP und der SUB-net errechnet wird, was in deinem Fall (wenn ich deine Antwort richtig deute) darauf hindeutet, dass zwei rechner die gleiche IP haben, was nicht funktionieren kann.
may be, dass ich mich irre.
oO°_°Oo AxelE „hi stonie,m.E. kann die Broadcastadresse nicht gleich sein, da sie aus der IP...“
Hi freax
also, das mit der bradcastadresse lasst mal bleiben.
sie sind bei selben netzwerk und subnetmask immer geich
Beispiel:
Netwerk 192.168.1.0
Subnetmask 255.255.255.0
Broadcastadresse: 192.168.1.255
für alle IP Adressen von 192.168.1.1 bis 192.168.1.254
Das "loopback-ping funkt, eigene-ip-ping funkt, aber nach aussen geht nix"-Problem ist mir bestens bekant ;-)
Das könnte an unterschiedlichen ethernet-frame typen liegen die deine nic-treiber der einzelnen hosts nutzen.
Es gibt 4 gängige Ethernet typen, Ethernet 802.2 Ethernet 802.3, Ethernt II, Ethernet SNAP (Novell-Bezeichnugnen)
Diese sind untereinander nicht unbedingt kompatiebl.
Bin gerade auf der Suche nach einer Konfigurationsmöglichkeit.
Lösung hierzu bitte posten..
bis denn
oO°_°Oo
