Linux 7.0 - Probleme LILO - Promsie-Controller
Uli (Anonym) / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe ein ASUS A7V mit Onboard PROMISE-Controller und einer ATA100 Festplatte installiert; zusätzlich habe ich einen AHA-2940UW mit einer IBM Festplatte im System; auf dem ATA100 (UDMA5)-System läuft meine Windows mit Bootmanager; wenn ich im BIOS umschalte das der PROMISE-Controller deaktiviert ist, startet LINUX einwandfrei; starte ich aber LINUX über den Bootmanager (auf der ATA100-Platte) bleibt LINUX bei LI stehen; ich liege nicht über der 1024-Grenze und ich habe auch schon die LILO.conf bezüglich Mischsysteme geändert;
--> ohne Erfolg;
ULI
Kann mir hier jemand weiterhelfen;
Anonym Uli (Anonym) „Linux 7.0 - Probleme LILO - Promsie-Controller“
Wie sieht denn Deine lilo.conf aus ? Durch das Abschalten des
Controlers dürfte sich die BIOS Reihenfolge der Platten ändern.
j.
Uli (Anonym) Anonym „Wie sieht denn Deine lilo.conf aus ? Durch das Abschalten desControlers dürfte...“
Hallo jay,
ich habe die Lilo.conf bei der Antwort von profmakx angehängt;
Vielleicht hast Du eine Lösung;
Gruß ULI
profmakx Uli (Anonym) „Linux 7.0 - Probleme LILO - Promsie-Controller“
KILL-LINUX -> HM!!
Also: schick mal deine /etc/lilo.conf und /proc/partitions dann sach ich Dir was sache ist ...
Uli (Anonym) profmakx „KILL-LINUX - HM!!Also: schick mal deine /etc/lilo.conf und /proc/partitions dann...“
Hallo profmakx,
hier habe ich die Einstellungen von der LILO.conf und der PARTITIONS;
ich habe es einmal mit
disk=/dev/sda
bios=0x80
disk=/dev/hda
bios=0x81
und einmal ohne diesen Abschnitt ausprobiert;
# LILO configuration file
# Start LILO global Section
# If you want to prevent console users to boot with init=/bin/bash,
# restrict usage of boot params by setting a passwd and using the option
# restricted.
#password=bootpwd
#restricted
initrd=/boot/initrd
append="vga=0x0301"
boot=/dev/sda
#compact # faster, but won't work on all systems.
linear
vga = ext
read-only
prompt
timeout=100
# End LILO global Section
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/sda2
label = linux
Partitions
major minor #blocks name
8 0 4462500 sda
8 1 803218 sda1
8 2 3213000 sda2
8 3 441787 sda3
22 0 4522288 hdc
Mirjam (Anonym) Uli (Anonym) „Linux 7.0 - Probleme LILO - Promsie-Controller“
wie kann man denn Euren Dialog verstehen?
Ich habe auch ein A7V und mich schon über den
Onboard-Promise-Controller geärgert, weil Suse 7.0
ihn ignoriert hat.
Meine Lösung war, UDMA100 zu vergessen, eine
zweite Festplatte zu kaufen, an den konventionellen
Controller zu hängen und Linux da zu installieren.
Funktioniert der Onboard-Promise-Kontroller mittlerweile
unter Suse7.0 und bringt es was, unter Linux
UDMA 100-Platten zu betreiben?
Mirjam
Uli (Anonym) Mirjam (Anonym) „Hi, wie kann man denn Euren Dialog verstehen? Ich habe auch ein A7V und mich...“
also bei mir klappt auch der Promise-Controller nicht, ich habe aber zusätzlich ein SCSI-System auf dem Linux liegt; der Bootmanager liegt aber auf dem Promise-Controller (und ebenso die Windowsversionen) der Linux von SCSI booten soll; falls Du mal eine Lösung für UDMA5 hast, bitte kurze Info, bin auch sehr interessiert daran;
Gruß ULI
Miriam (Anonym) Uli (Anonym) „Hallo,also bei mir klappt auch der Promise-Controller nicht, ich habe aber...“
Ich bin da mittlerweile pragmatisch,
bei mir dient da einfach das Bios mit der Auswahlmöglichkeit der Bootmedien als Bootmanager.
Mußte halt immer flott sein mit dem , dauert vielleicht insgesamt ein wenig länger,
Eigentlich wollte ich schon mal einen Wechselschalter ans Gehäuse schrauben, Linux-Windoof, die
jeweilige Festplatte kriegt Saft, die andere nicht. Denn ich seh nicht ein, warum da immer eine
Platte mitlaufen, Wärme produzieren und ihre zu erwartende Lebensdauer herunterzählen soll,
wenn man nicht einmal auf sie zugreift braucht.
Gruß, Mirjam
