ich habe auf einem K6/2 450 MHz- System KDE mit Go!Linux installiert. Beim Neustart stoppt Lilo beim booten und auf dem Schirm ist nur Li zu sehen. Mit Startdiskette klappt es dann nach einem Reset. Auch wenn mit einer DOS- Startdiskette fdisk /mbr ausgeführt wird bleibt dieser Fehler, und das auch, wenn ich zusätzlich Linux korrekt deinstalliert und wieder neu installiert hatte. Auf dem Rechner soll Linux ausschließlich laufen. Wer kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank
Hloucal@aol.com
LI bedeutet, daß lilo einen Fehler an der Festplattengeometrie festgestellt hat. Könnte aber auch eine Fehler von lilo sein, deshalb würde ich lilo nochmal neu konfigurieren, d.h. mit Diskette booten und als root das Kommando lilo -v -v eingeben. Dadurch wird der Linux Bootsektor neu auf die Platte geschrieben.
Hoffentlich befindet sich die Bootpartition /boot innerhalb der ersten 1024 Zylinder der Festplatte, sonst könnte es nämlich Probleme beim Starten geben, eben die beschriebenen. Die 1024 Zylinder-Grenze wird bei modernen EIDE-Festplatten dadurch eingehalten, daß vor der Linux Bootpartition keine weitere Partition > 2 Gigabyte liegt. Die Grenze bei SCSI Platten liegt etwa bei > 8 Gigabyte.
Viel Erfolg.
