KDE2, wie und was?
Zappalino (Anonym) / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
HI wollte mir doch auch mal KDE2 holen, da ich nur gutes darübver gehört habe. Nun stellt sich mir als Newbie doch die frage welche files ich mir ziehen muss, und wie ich die installieren muss, damit es funktioniert. Ich benutze Suse Linux 7.
Danke im Voraus
Zappalino
Miraculix2 Zappalino (Anonym) „KDE2, wie und was?“
jensemann (Anonym) Zappalino (Anonym) „KDE2, wie und was?“
Also, wenn du die Sourcen ziehen willst, brauchst du mindestens:
kdesupport-2.0.tar.bz2
kdelibs-2.0.tar.bz2
kdebase-2.0.tar.bz2
Wenn du das aktuelle qt noch nicht installiert hast, must das auch noch runterziehen, qt muss aber vor allen anderen Paketen installiert werden.
Das machst du indem du das Archiv nach /usr/local kopierst.
cp qt-x11-2.2.1.tar.gz /usr/local
und mit
tar xzf qt-x11-2.2.1.tar.gz
entpackst und mit
mv qt-x11-2.2.1 qt
in qt umbennenst.
Dann fügst du folgendes in deine .profile ein
QTDIR=/usr/local/qt
und dann QTDIR in die export Zeile schreibst.
Dann ausloggen (exit) und wieder einloggen. Dann nach /usr/local/qt wechseln mit
cd /usr/local/qt
und mit
make
den buildprozess starten.
Die KDE Archive entpackst und installierst du in obiger Reihenfolge.
Entpacken mit:
bzip2 -d paket.tar.bz2
Dann hast du das tar Paket, das bz2 in der Endung ist also weg
Dann das tar Paket mit
tar xf paket.tar
entpacken (xf bedeutet extract file, so als Eselsbrücke zum besser merken)
Dann in den Ordner des Paketes wechseln, mit
cd ordnername
im Ordner dann aufrufen
./configure
make
make install
Dann hast du das Grundsystem installiert.
Weitere Pakete sind optional
die pakete mit i18n im Namen sind die weiteren Sprachen, de ist Deutsch.
Als weitere Pakete empfehle ich dir:
kdemultimedia-2.0.tar.bz2
kdegraphics-2.0.tar.bz2
kdenetwork-2.0.tar.bz2
koffice-2.0.tar.bz2
kdeutils-2.0.tar.bz2
kdeadmin-2.0.tar.bz2
Die installationsreihenfolge der weiteren Pakete ist egal.
Nach der Installation des Grundsystems solltest du folgende Variable in der ~/.profile setzen.
KDEDIR=/usr/local/kde
Die PATH Variable erweiterst du um
:$KDEDIR/bin
Anschliessend fügst in der export Zeile
KDEDIR
ein, um die Variable auch verfügbar zu machen.
Wenn KDE für alle User verfügbar sein soll, setzt du diese Variablen in /etc/profile
Um KDE zu starten rufst kdm auf (ohne X vorher schon laufen zu haben)
Loggst dich in kdm ein. Wenn KDE nicht komplett startest, sondern du nur eine xterm erscheint, gibst du dort startkde ein.
Um diesen Aufwand zu vermeiden, musst du deine XSession Datei verändern, wie sollte eigentlich in einer KDE FAQ stehen, wenn das nicht klappt, poste mal den Inhalt der Datei hier oder schreib mir eine mail jensemanngutzeit@web.de.
(Anonym) jensemann (Anonym) „Also, wenn du die Sourcen ziehen willst, brauchst du...“
WOW!
coole beschreibung. war mir ein "save" wert!
btw. du kannst .tar.gz und .tar.bz2 dateien in einem zug entpacken (wenn du in der bash bist):
.tar.gz : tar xvfz datei.tar.gz
.tar.bz2: tar xvfI datei.tar.bz2
x ist entpacken, v ist verify also anzeigen, was er grad macht, f entpackt aus der datei die du angibst und z bzw. I lässt die datei durch den dazugehörigen packer..
gruss,
dP
Danke für den Tip!
