Installation bricht beim ersten Paket ab
Mic2222 / 9 Antworten / Baumansicht Nickles
Bin gerade dabei auf einem 486DX2/66 mit 8MB Linux zu installieren. Beim Start kommt eine Fehlermeldung, daß der Speicher zu klein ist und manuell zusätzlicher Swap-Speicher (auf Konsole 2) eingerichtet werden soll. Die Installationsroutine läßt sich aber auch ohne Einrichtung des Swap-Speichers fortsetzten. Allerdings bricht die Installation dann beim entpacken des ersten Paketes von CD auf die Festplatte ab. Brauche ich unbedingt mehr RAM (virtuell oder physisch) oder geht es auch anders?
(Ich benutze die SuSE 6.2)
Wäre für schnelle Hilfe dankbar. ;-) Mic (Mic2222)
wenn das Installationsprogramm den Speicher verlangt, brauchst du auch welchen!
Richte mal den Swap ein, und versuche es dann. Wenn du die SuSE erstmal drauf hast,
brauchst du sowieso ne Swap-Partition. Was willst du denn mit dem 486er machen?
Ich baue mir gerade einen Router zusammen, habe aber 20 MB RAM. 16 MB würde ich dir
für den 486 empfehlen, dann kannst du gut damit arbeiten ...
Gruß, Z.
(Zaphod)
Der Rechner ist nur zum experimentieren.
Wie geht denn das mit dem Swap einrichten?
(Mic2222)
Swap Space läßt sich entweder über eine Swap Partition (schneller)
oder über ein Swap File (flexibler) bereitstellen.
Swap Partition:
- Erzeugen einer Partition vom Typ 82 (Linux Swap)
- Initialisieren mit mkswap /dev/xyz (xyz steht für die Parition also
z.B. hda3 für die dritte Parition auf der ersten IDE Scheibe oder sdb4
für die vierte Partition auf der zweiten SCSI Scheibe)
- Aktivieren der Swap Partition mittels swapon von Hand oder später
durch Eintrag in die Datei /etc/fstab.
Swap File:
- Swap File Anlegen z.B. mit
dd if=/dev/zero of=swapfile bs=1024 count=131072
Für ein 1024*128=131072kB=128MB großes Swapfile
- Initialisieren mit mkswap swapfile
- Aktivieren mit swapon swapfile
j.
(jay)
Eine Swap-Partition konnte ich auf hda5 im späteren Verlauf der abgebrochenen Installation einrichten. Ich muß sie also nur noch mit mkswap /dev/hda5 initialisieren und dann mit swapon /dev/hda5 aktivieren?
Wie kann ich die Swappartition wider deaktivieren oder geht das automatisch?
Vielen Dank für die Hilfe. Ich hoffe ich bekomm das dann heute nacht nach der Arbeit hin.
Michael
(Mic2222)
Hallo, beim runterfahren wird die swap abgemeldet,
beim nächsten Hochfahren sind dann die Einstellungen so,
wie du sie bei der Installation festgelegt hast!
Gruß, Z.
(Zaphod)
Hoffentlich funktioniert das heute abend! Vielen Dank (und wenn's nicht geht bis morgen).
Mic
(Mic2222)
Du kannst den swap bei der Installation oder ueber Yast einrichten, allerdings nicht mehr als
130 MB weil suse 6.2 nicht mehr verwalten kann.
(Tiago)
Hat leider wieder nicht geklappt. Den Swap-Speicher konnte ich einrichten (und auch mit "free" anzeigen lassen). Hat aber dann troztdem wieder beim ersten Paket abgebrochen. Ich hoffe ich bekomme bis Montag ein paar gute Tips, denn dann kann ich wieder weitermachen (bin am Wochenende nicht da).
(Mic2222)
Ich habe in der SUSE-Supportdatenbank noch einen Hinweis gefunden, daß eventuell das CD-Rom zu langsam ist. Als Abhilfe soll ein Kernel-Parameter eingestellt werden. Wie kann ich das bei der Boot-Diskette machen?
Schnelle Hilfe wäre super.
Mic
(Mic2222)
Zaphod Mic2222 „Installation bricht beim ersten Paket ab“
Gruß, Z.
(Zaphod)
Mic2222 Zaphod „Installation bricht beim ersten Paket ab“
(Mic2222)
jay Mic2222 „Installation bricht beim ersten Paket ab“
Swap Partition:
Swap File:
j.
(jay)
Mic2222 jay „Installation bricht beim ersten Paket ab“
Michael
(Mic2222)
Gruß, Z.
(Zaphod)
Mic
(Mic2222)
Tiago Mic2222 „Installation bricht beim ersten Paket ab“
(Tiago)
Mic2222 Nachtrag zu: „Installation bricht beim ersten Paket ab“
(Mic2222)
Mic
(Mic2222)
