Festplatte ist plötzlich nur noch 8GB gross?
(Anonym) / 11 Antworten / Baumansicht Nickles
ich habe eine Frage zur Deinstallation von Linux:
Meine Festplatte Maxtor, 20 GB zeigt nach der Deinstallation von Linux
nur noch 8 GB an, auch unter Dos-Fdisk, ich kann nur noch 8GB meiner Platte
verwenden.
Installiert war Linux unter hda5, hda6, hda7 gebootet habe ich mit loadlin.
Mein Board ist ein ABIT BE6 also das Bios erkennt die Platte als 20GB.
Ich habe mittlerweile schon die Tipps fdisk/mbr etc versucht, leider ohne Erfolg.
Sogar eine Low-Level Formatierung mit einem Maxtor-Tool hat keine Änderung
der Größenangabe unter DOS geführt. SUSE Installation selbst, welche ich auch
nochmal probiert habe kann auf die ganzen 20GB zugreifen.
Nachdem ich eine Linuxpartition von 20 GB angelegt habe, dann mit Dos boote fdisk
ausführe zeigt fdis eine non dos Partition mit 20 GB an, darunter steht aber der maximale
Speicherplatz der Festplatte mit 8GB angegeben.
Was kann ich tun?
Gruss Michael
Klaus_T (Anonym) „Festplatte ist plötzlich nur noch 8GB gross?“
DOS-Fdisk kann keine Linux-partitionen loeschen. Mach das mit dem Fdisk von Linux.
Bye, Klaus
Schwabenland (Anonym) (Anonym) „Festplatte ist plötzlich nur noch 8GB gross?“
Oder mit Partition Magic !!
(Anonym) Schwabenland (Anonym) „Oder mit Partition Magic !!“
nein mit Partition Magic gehts nicht, habe die Version5
auch die erkennt nur 8 GB.
Mittlerweile glaube ich das ich mal in meine Bioseinstellungen reinsehen sollte,
obwohl ich mir nicht vorstellen kann das hier Einstellungen von Linux verändert wurden.
Das Festplattenutility EZ Drive zeigt deutlich an, dass die Cylinderangaben der FP unter Dos 16
Tausend sind und die Platte aber 39tausend hat.
Ich frage mich wo Fdisk-DOS die Infos herholt, eine Lowlevelformatierung sollte doch die Platte wirklich
platt machen.
Fdisk holt sich die Platteninfos wohl direkt aus dem Bios? Aber das ist ja eines der Neuesten.
Bin ganz schön ratlos.
--ach ja zum anderen Beitrag: FDISK von W98 kann sehr wohl linuxpartitionen löschen....
Gruss Michael
Klaus_T (Anonym) „Hallo, nein mit Partition Magic gehts nicht, habe die Version5 auch die erkennt...“
Wenn die Linux-Partitionen Logische Laufwerke in erweiterten Partitionen sind, kann Fdisk diese
nicht erkennen und loeschen.
Klaus
(Anonym) Nachtrag zu: „Festplatte ist plötzlich nur noch 8GB gross?“
Mit den Betriebssystemen Windows 95 Rel.2, Windows 98 oder
Windows 2000 sollte es keine Probleme geben. Selbst Windows NT 4.0
erkennt nur 8.4 GB. Für diese Betriebssysteme gibt es dann schöne
Treiber wie z.B. OnTrack
Gruss DJ
Habe das ganze nur überflogen und weis nicht genau was ihr wollt,
aber zum löschen von Partitionen gibt es nur ein anständiges Tool
DELPART.EXE
T:
andreas (Anonym) (Anonym) „Festplatte ist plötzlich nur noch 8GB gross?“
Mit was für einem DOS bootest du?
Alle MS-DOS-Varainten bis 7.0 (das ist der MSDOS-Modus von Win95/95a) können keine Platten über 8Gbyte verwalten.
Erst das "MSDOS7.1" von Win95b/95c/98 kommen damit klar, wenn das BIOS Platten >8GByte unterstützt (es muss den erweiterten Int13h unterstützen).
EZ-Drive ist übrigends ein Diskmanager, der genau für solche Fälle gedacht ist (er lädt eine BIOS-Erweiterung, die den erw. Int13h unterstützt, noch vor dem Booten des Betriebssystems). Dazu trägt sich EZ-Drive im MBR ein.
Ich vermute, dass beim Löschen von LILO der ursprüngliche Bootlader (also ohne EZ-Drive) in den MBR kopiert wurde. Nun wird die BIOS-Erweiterung nicht mehr geladen und FDIK&Co erkennen nur 8GByte.
IMHO musst du eigentlich nur EZ-Drive neu installieren. danach sollte die Platte wieder komplett ansprechbar sein.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
Bis denn
Anonym (Anonym) „Festplatte ist plötzlich nur noch 8GB gross?“
selbstverständlich hast du nach wie vor 20 GB. Da du Linux gelöscht hast, wird der jetzt nicht formatierte Teil nicht angezeigt.
Lösung: partioniere und formatiere neu - z.B. mit Ranish, zu finden hier - entweder nach FAT32 oder nach Linux ext2fs, pass nur auf das dir die Daten auf der ersten Partition nicht flöten gehen.
Nemo
Nachtrag:
bei Ranish hast du eine Übungstabelle!!! dabei, d.h.du kannst erst mal testen, ob du die Partitionen so einrichten bzw. behalten willst!
Gruß und viel Erfolg
Nemo
mh001 (Anonym) „Festplatte ist plötzlich nur noch 8GB gross?“
erstmal vielen Dank für Eure zahlreichen Tipps!
(Probleme bei Nickles posten lohnt sich immer)
Meine Zugangskennung zu Nickles habe ich auch wieder gefunden,
--UND meine Festplatte ist jetzt unter W98 auch wieder 20 GB gross!
Ich habe Linux mit einem Minimalsystem über die volle Platte installiert, mich eingelogt, fdisk aufgerufen, alle Partitionen gelöscht, PC mit W98 Diskette gebootet, fdisk /mbr eingegben.
Siehe da..alles wieder ok.
Gruss Michael !
willy (Anonym) (Anonym) „Festplatte ist plötzlich nur noch 8GB gross?“
musste mein hdd mit PatitionsStar 1.10 SE (PC-Magazin 6_2000) zu lebe rücken. sonst hätte ich das gleiche problem gehabt. aber übung macht den meister.
