Hallo, habe als Linux-Neuling GO!Linux installiert. Dabei wurde mein monitor als Plug and Play Monitor erkannt -eine direkte Auswahl war nicht möglich. Leider lässt sich dadurch die Bildschirmauflösung ( 640 x 400 ) nicht verändern. Wie kann ich den richtigen Monitor und eine andere Auflösung einstellen
Ich habe noch keinen Plug&Play Monitor installiert, aber bei einem normalen Multisync Monitor würde ich folgendermaßen vorgehen:
Die Datei /etc/X11/XF86Config als root öffnen.
Die Zeile 'Horizsync' suchen. Es sollte etwa 30 - 64 dahinterstehen. Dies bedeutet, daß der Monitor bei einer Auflösung von 1024x768 mit ca. 76 Hz Bildwiederholung läuft oder bei 800x600 mit 85 Hz (siehe die darunterstehenden vielen Modeline-Zeilen).
Jetzt die Screen-Section des aktivierten Servers suchen, wahrscheinlich ist es der svga-Server (Steht im X-Link /etc/X11/X).
Diese Section so abändern:
# The svga server
Section "Screen"
Driver "svga"
Device "RIVA128" # hängt vom Grafikchip ab, also
# nicht ändern!!!!!!
Monitor "Generic Multisync"# auch nicht ändern!!!!
DefaultColorDepth 16 # falls es mehrere Subsection
# Display gibt, wird immer die 16
# bpp Farbtiefe (65536 Farben)
# erzwungen
Subsection "Display"
Depth 16 # Farbtiefe 16 bitperpixel
Modes "1024x768" "800x600" # Auflösung
ViewPort 0 0
EndSubsection
EndSection
Der Wert, der in der Modes-Zeile als erstes steht, wird defaultmäßig gestartet, mit Strg-Alt-Plus-minus kann auf die 800x600 Auflösung geschaltet werden.
So sollte es gehen.
Viel Spaß.
