erhalte immer die Meldung: Modem besetzt
(Anonym) / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe ein internes Modem von Arowana an Com4 installiert, das unter Win95 tadellos funktioniert. Unter GoLinux habe ich es unter ttyS3 konfiguriert.
Wenn ich aber mein Modem teste, oder eine Verbindung herstellen möchte, erhalte ich immer die Meldung, daß mein Modem besetzt ist.
Dann habe ich einen anderen PCI Steckplatz genommen, und versucht, es unter ttyS2 zu konfigurieren. Leider mit dem selben Ergebnis. Dann habe ich alle anderen Schnittstellen durchprobiert und erhalte ebenfalls die Meldung - Modem besetzt, oder - kein Modem gefunden.
Wie bringe ich dieses Ding zum laufen?
(Anonym) Nachtrag zu: „erhalte immer die Meldung: Modem besetzt“
Du sollst bei Go!Linux als root user Anmelden, mit Panel-Control kannst du den Modem ausgang port
wie normal Com1, com2, com3, usw. einstellen
grusse.
(Anonym) Nachtrag zu: „Du sollst bei Go!Linux als root user Anmelden, mit Panel-Control kannst du den...“
vielen Dank für deinen Tipp, doch leider erhalte ich immer noch die selbe Meldung
Gruß ulli
Stefan Becker (Anonym) (Anonym) „vielen Dank für deinen Tipp, doch leider erhalte ich immer noch die selbe...“
Hast du vielleich ein Win Modem ? Die sind meist intern mit COM3. Dann vergiss es einfach und kauf dir ein vernünftiges
externes.
(Anonym) Stefan Becker (Anonym) „Hast du vielleich ein Win Modem ? Die sind meist intern mit COM3. Dann vergiss...“
unter Systemanforderungen steht bei meinem Modem:
win95, osr2, win98, NT4.0
svomb (Anonym) „unter Systemanforderungen steht bei meinem Modem:win95, osr2, win98, NT4.0“
Falls Du kein winmodem hast, dann stimmen evtl. die Rechte für das Modem nicht.
Geh rein als root:
chown root /dev/modem
chmod +s /dev/modem
(Anonym) svomb „Falls Du kein winmodem hast, dann stimmen evtl. die Rechte für das Modem...“
Vielen Dank für deinen Hinweis. Leider kann ich mein Modem immer noch nicht zum arbeiten bewegen.
Jetzt habe ich ein älteres, externes Modem angeschlossen. Das funktioniert einwandfrei. Es liegt dann wohl doch an meinem internen Modem.
Allerdings kann ich nur unter root surfen. Unter meinem anderen login funktioniert Netscape nicht.
Gruß ulli
