environment variable LD_LIBRARY_PATH setzen?
Marcel J. / 2 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo!
Ich habe mir die neueste Version von Wine runtergeladen und selbst kompiliert.
Ich habe mich dafür entschieden, Wine nicht Systemweit zu installieren, sondern
nur als user mittels "wineinstall" ohne su-Rechte, was durchaus als Möglichkeit
vorgesehen ist.
Hier die Meldungen:
I see that WINE has already been configured, so I'll skip that.
Hmm, looks like WINE is already compiled. I'll skip that too, I guess.
You aren't root, so I'll skip the make install.
NOTE! To run Wine without installing, you must set the environment variable
LD_LIBRARY_PATH to /home/marcel/wine-20001002:/home/marcel/wine-20001002/dlls
in your logon scripts.
Since you aren't root, and there's no system wine.conf, I assume
you want a user-specific .winerc. Am I correct? (yes/no)
yes
Leider weiß ich nicht, wie man die environment variable LD_LIBRARY_PATH setzt.
Muß ich einen Befehl ausführen, wenn ja welchen?
Muß ich eine Datei editieren, wenn ja welche und wie?
Ich habe RedHat 6.2
Danke!
Marcel
Klaus_T Marcel J. „environment variable LD_LIBRARY_PATH setzen?“
Bevor Du kompilierst, rufe mal configure --help auf. Dort steht dann beschrieben, wie Du das zu
setzen hast. Wahrscheinlich irgend wie so:
configure --wit_LD_LIBRARY_PATH=/pfad.
Bye, Klaus
Anonym Marcel J. „environment variable LD_LIBRARY_PATH setzen?“
Einfach ein Script der Form:
#!/bin/sh
export LD_LIBRARY_PATH=/home/marcel/wine-20001002:/home/marcel/wine-20001002/dlls
wine
schreiben...
