Ich benutze als primäres Betriebssystem Win98 SE, möchte aber auch Linux installieren. Dabei möchte ich beim Hochfahren des Rechners gefragt werden, mit welchem Betriebssystem ich arbeiten will. Wie geht das?
LILO in MBR schreiben (lassen) oder wenn du dir noch unsicher bist im Umgang mit Linux dann sicherheitshalber Lilo auf Diskette bannen und von Diskette booten. Lilo kannst du jederzeit nachträglich konfigurieren.
achja das "\" ist hier " " nicht möglich auf dem brett
also backslash dazwischen wo space ist
z.b so
vorher alte config.sys sichern sowie autoexec.bat
mit Loadlin
auf der suse CD1 befindet sich ein ordner der loadlin heisst
denn copierst du auf c:\
schreibschutz aufheben nicht vergessen
dann trage in folgenden dateien folgendes ein -->
"AUTOEXEC.BAT" was eingetragen wird
goto %config%
:win98
win
goto ende
:ende
-------snip---
"config.sys" was eingetragen wird
[menu]
menuitem = linux, linux
menuitem = win98, win98
menudefault = win98 ,10
menucolor = 15,1
[linux]
shell =c:\loadlin loadlin.exe @c:\loadlin linux.par
[win98]
---snip---
und die im c:\loadlin verzeichniss vorhandene "linux.par"
denn mount point bzw root anpassen
z.b root=/dev/hdb6 kannst du sehen wo linux drauf ist
# params file for LOADLIN, generated for SuSE Linux
C:\loadlin vmlinuz # file name of kernel image
root=/dev/hdb6 # root file system, this will be overwritten
# by LINUX.BAT, when started with correct value
ro # root-fs will be mounted readonly
# (may be changed by LINUX.BAT)
# here may be your chosen keymap params
# CD-dependent kernel_params
# may be a mem= param follows
mem=0x8000000
# this is the language you selected
lang=german
# here follow some kernel params you entered during setup
root=/dev/hdb6 #
# end of params file
---snip---
den kernel findest du in /boot/vmlinuz
der von linux aus nach c:\loadlin\ copiert werden muss
dann kannst du linux von dos aus starten
dann kann man win98 oder linux wählen
was man ebend starten will
servus
das hier ist eine ausserordentlich gute anleitung wie man das machen kann was du möchtest...und zwar ziemlich einfach....
funktioniert nicht nur für suse...;)
