Anfänger-Frage zu 1024er-Grenze...?
Canna (Anonym) / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Dauernd lese ich hier was von einer 1024er-Grenze in der bestimmte Teile von Linux liegen sollten... da die aber wohl schon aus Prinzip nicht da liegen, wie kriegt man das denn hin...? Und hat es etwas damit zu tun, daß Suse 6.4 nur ca. 8 GB von der gesamten Platte erkennt, die insgesamt 14 GB frei hat? Ich nutze eine 2. Festplatte mit 14 GB alleine für Linux.
(Anonym) Canna (Anonym) „Anfänger-Frage zu 1024er-Grenze...?“
benutz nicht Yast 2 der ist schrott. Der kernel muss zum laden im den ersten 1024 Zylindern einer PLatte liegen, die zudem Bios ZUgriffsfähig sein muss. Weil Lilo sich auf BIOS Funktionen verlassen muss und die gehen halt nur bis zu 1024 Zylindern ....
Also Ordentliches Fdisk benutzen. Da gibts auch noch eins für grosse Pladdn, hab aber vergessen wie s heisst. Dann musst Du die platte partitionieren und eine /boot partition einrichten ( braucht nicht so viel platz, ein oder zwei Kernel sollten für den Normalfall reichen, aber da es bei der Partitionierung sozusagen ein "Raster" gibt, wird die wohl so um die 8-10 MB liegen. Diese Partition musst Du als erses anlegen. Beim linux Fdisk kann man zudem die zylindernummern angeben zwischen denen die Partitionen liegen!!
Gandi (Anonym) Canna (Anonym) „Anfänger-Frage zu 1024er-Grenze...?“
Benutze einfach den Partion Manager gibts bei www.pearl.de schon unter 20DM (die alte Version genügt völlig)
damit kannst du dann deine bestehenden Partionen beliebig vergrößern bzw. verkleinern und verschieben.
Bei deiner Linux Installation mußt du als erstes eine ungefähr 8Mb Partition auf der Platte anlegen die du /boot taufst.
Diese brauchst du wegen Lilo dem Bootmanager von Linux. Da dieser nur vom Bios angesprochen werden kann wenn er
innerhalb der 1024er-Grenze liegt.
Die restlichen Partitionen kannst du dann beliebig auf der Platte verteilen.
Und mit der Plattengöße hat das gar nichts zu tun.
Anonym Canna (Anonym) „Anfänger-Frage zu 1024er-Grenze...?“
Neuere Versionen von Lilo beheben das Problem auf den meisten neueren
Rechnern, auch wenn ich zugeben muß es noch nie selbst ausprobiert
zu haben :)
j.
Du mußt die Platte partitionieren, /boot ist das Verzeichnis, das unter der 1024-Zylinder
Grenze liegen muß. Alle anderen Verzeichnisse können beliebig auf der Platte verteilt sein.
Das Partitionieren erledigst Du mit Yast - das ist relativ intuitiv.
Übrigens, die Tatsache, daß Deine Plattenkapazität nur ca. 8GB anzeigt, ist durch das BIOS
deines Computers begründet, was vermutlich schon ein wenig betagter ist. Hier hilft ein
BIOS-Update (Stichwort: flashen) oder aber Du konfigurierst Deine Distribution ent-
sprechend - wie das geht, sollte im Handbuch stehen.
Markus
Java & Linux: http://www.os-visions.de
Linuxforum: http://www.os-visions.de
