An Nemo, Login Problem!
(Anonym) / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich beckomme immer nach der Login und der Passworteingabe, Login incorrect, danach erscheint der Localhost Login, nach eingabe wie
Login also beckomme ich wieder Login Inkorrect. Ich habe auch bei Login:GDM geschrieben ich komm nicht ins Betriebssystem rein.
Wie habt ihr das mit den Login geschaft ich schnall das nicht?
Bei Login:root + Passworteingabe:z.B.12345 beckomme ich ohne Probleme
ein Root Login.
Ich benutze gerade Go!linux (Millenium) aus dem Sonderheft Go!linux 1/2000. Bei Real Red Linux 2000 das gleiche Problem!
Die Login eingabe ist Textorientiert.
Anonym (Anonym) „An Nemo, Login Problem!“
Also soweit ich dich verstanden habe, kannst du dich als "root" einloggen. Aber unter einem beliebign Usernamen nicht?!?
Folgende Möglichkeiten: Nochmal konfigurieren und dann "root" wie schon mal 1234... und als User z.B. Stephan 5678......bei GO!LINUX gibt es keine Sternchen etc.(die graphische Zeile bleibt leer!also konzentriert einloggen) Bei Text-Login "startx" eingeben. Klappt das alles nicht, folgende Lektüre - Linux ist inzwischen weitgehend selbsterklärend, also genau lesen - von Friedrich Kronenberg ....LINUX (durchblicken, statt klicken)= erklärt SuSE, LINUX FIBEL von Thomas Ermer = erklärt GO!LINUX - beide unter www.franzis.de zu bestellen.
Als Tipp - GO!LINUX hat mich massiv Nerven gekostet - hol dir für 79.-DM SuSE 6.4. Durch Yast 1+2 hast du eine Windows ebenbürtige Installationsroutine.
Gruss und bleib dabei.........lohnt sich allemal
Nemo
Anonym Nachtrag zu: „Also soweit ich dich verstanden habe, kannst du dich als root einloggen. Aber...“
Anmerkung:
root
Passwort
user z.B. dein Name
Passwort (bei GO!LINUX in der graphischen Leiste nicht sichtbar!)
Noch ein Tipp: Installier LILO nicht als MBR. Wenn etwas schiefgeht - kann am Anfang immer passieren - bootet auch w98 oder jedes beliebige andere System nicht mehr. Ich starte Linux von der Diskette und fahre sehr gut damit.
Nemo
Könnte es ganz einfach sein, dass du den Benutzer noch nicht angelegt hast? Bei Linux muß man immer - im Gegensatz zu Win95/98 - die Benutzernamen + Passwörter konfigurieren. Am besten geht das mit dem Konfigurations-Tool der Distribution (YaST bei SuSE).
mfg, M@rtin
