Wo kregt man Linux her ??? Kann man auch zwei Betriebssyteme lau
benjamin / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
siehe oben !! (Benjamin )
Linux gibt es zur Zeit auf verschiedenen Zeitschriften CD´s.
Man kann verschiedene Betriebssysteme laufen lassen.
Habe bei mir auch Windows und Linux laufen, bei der Installation von Linux
kannst du LILO (Bootmanager, fragt beim Start welches System geladen werden soll)
mitinstallieren.
(: ciao Chip :)
(Chip)
Paß aber bitte bei der Installation auf: "Du MUSST umpartitionieren"
Also vorher :Backup, Backup, Backup . Meistens geht es ja gut, aber ...
(Dirk)
Hi
LINUX gibt es in jedem guten Computergeschäft.
Und es ist nicht schwer zwei oder mehr Betriebssysteme auf einem Rechner laufen zu lassen.
Bei der LINUX Installation kannst du nämlich den Bootmanager von Linux konfigurieren.
Tschüß
Und noch viel Spaß mit LINUX
(KingSimon)
dem kann ich mich nur anschliessen. Am besten zwei Festplatten und Vorsicht mit dem LINUX-Bootmanager, er kann Dir auch mal eben riesen Probleme auf die Festplatte packen wenn Du ihn deinstallierst. Macht unheimlich Spass das dann wieder gerade zu biegen ;-)
Meiner Meinung nach ist der Obertip eine Wechselfestplatte, da bist Du immer auf der sicheren Seite.
(peter)
Chip benjamin „Wo kregt man Linux her ??? Kann man auch zwei Betriebssyteme lau“
mitinstallieren.
(: ciao Chip :)
(Chip)
dirk benjamin „Wo kregt man Linux her ??? Kann man auch zwei Betriebssyteme lau“
(Dirk)
Peter dirk „Wo kregt man Linux her ??? Kann man auch zwei Betriebssyteme lau“
(peter)
KingSimon benjamin „Wo kregt man Linux her ??? Kann man auch zwei Betriebssyteme lau“
Hi
Tschüß
(KingSimon)
brochonski@cityweb.de benjamin „Wo kregt man Linux her ??? Kann man auch zwei Betriebssyteme lau“
1.mache eine Bootdiskette fuer Windoof (das hast du wahrschanlich)
2.bei der linux instalation erstelle eine linux-bootdiskette
3.schreibe lilo NICHT!!! im master-boot sector (kannst du spaeter machen)
Danach kannst du Linux von der Diskette botten und Windoof von der HD
Wenn du Linux auf Master boot sector schreibst und die Kiste nicht mehr booten will, boote dein Windoof von der Diskette
und mit format/mbr kannst du dein MBR wiederherstellen.
Aber wie Dirk schon sagte, Backup, Backup, Backup!!!!!
(brochonski@cityweb.de )
