Probleme mit Go!Linux?
Juergen Ritter / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich habe mit der neuen Go!Linux einige (kleine) Probleme:
-Gimp füllt die Konsole mit diversen Fehlern (plug-in kann nicht geladen werden und auch keines der Plug-Ins funktionier)
-switchdesk bricht unter KDE mit der Fehlemeldung __unresolved symbol zusammen
-kmid funktioniert überhaupt nicht, immer taucht ein 'segmentation fault' auf, selbiges gilt für die Modemkonfiguration aus dem Redhat Control-Panel
-im Lilo-Bootmanager stehen zwar 2 Einträge am Bildschirm (Linux und Windows95), was auch bei der Installation so konfiguriert wurde), es läßt sich aber nur Linux booten, der andere Eintrag kann nicht ausgewählt werden(Cursor funktioniert nicht)
-nachdem ich einmal mit linuxconf einen User angelegt habe, hat dieses Tool das ganze System 'zerkonfiguriert', so z.B. die Tastatur, jetzt funktionieren bspw. in vi und den RedHat-Konfig-Tools (setup) die Cursortasten nicht mehr.
Hat da schon jemand ähnliche Probleme? Irgendwelche Tips (außer vielleicht meine alte Distribution wieder zu installieren)?
Schöne Grüße
Jürgen (Juergen Ritter)
Ich kann Dir leider nur bei Deinem Bootproblem weiterhelfen:
Öffne die Datei /etc/lilo.conf und füge unter die oberen Zeilen eine Zeile mit der Inschrift:
prompt
hinzu. Dies ermöglicht die Auswahl beim booten. Darüberhinaus kannst Du noch folgende Zeile hinzufügen:
default=linux
bzw.
default=dos (bzw. den Namen, der ein paar Zeilen weiter unten für Windows vergeben wurde.
und außerdem die Zeile
delay=100
Dadurch kannst Du festlegen, welches OS gestartet wird, wenn Du nach 10 Sekunden keine manuelle Auswahl getroffen
hast.
Nach dem Speichern von /etc/lilo.conf mußt Du an der Konsole noch den Befehl lilo ausführen, damit die Änderungen
umgesetzt werden.
Die ursprüngliche /etc/lilo.conf wird übrigens automatisch unter /etc/lilo.conf~ gespeichert.
(Marcel J.)
Marcel J. Juergen Ritter „Probleme mit Go!Linux?“
prompt
default=linux
bzw.
delay=100
hast.
umgesetzt werden.
(Marcel J.)
