Meine Festplatte hat 1048 statt 1024 Cylinder, und das bringt Probleme, meldet Linux bei der Installation (stimmt, meine Festplatte war hinterher nicht mehr ansprechbar,zumindest unter Dos/Windows nicht).
Habe eine 8,4Gb-platte ,von denen unter Windows aber nur ( 8Gb zu Verfügung stehen, un das mit den 1048 Cyl stimmt auch)
Ich habe die neueste Bios-Version fürs (QDI)Mainboard aufgespielt, aber nix geht. - Wer kann einem lausigen (Linux)-Anfänger helfen? (grofaz0815)
hi,
die 1024 zylinder grenze ist nur für die Bootmanger ein problem (von OS2 über win XX undDos bishin zu Linux usw.)
du mußt also für die Betriebssysteme eine Bootpartion unter der 1024er grenze anlegen
der Rest über den 1024er Block kann dann gemountet werden.
Wenn du den MBR zerschossen hast kann der Bootmanager natürlich nicht mehr arbeiten.
dann hilft nur eine Bootdiskette zu nehmen und das wieder hinzubiegen.
wenn du eine Dos Bootdisk nimmst und fdisk /MBR eingibst wird der alte Bootmanager wieder installiert.
wenn du eine Linux bootdisk oder Bootfähige CDROM nimmst (vorausgesetzt Du hast die Optionen zum Booten von CD richtig im bios gesetzt)
kannst Du von diskette oder von CD starten es kommt die LILO-PROMPT wo Du deine Parameter eingeben könntest
z.B rescue=/dev/hdaX wobei X die nummer ist wo die Rootpartition sich befindet vorausgesetzt
die partition ist auf einer Partition lese mal http://www.tu-harburg.de/~semb2204/dlhp/HOWTO/DE-BootPrompt-HOWTO-2.html#ss2.2
als alternativloader zum LILO
(samson)
Vielen Dank, Ich denke das hilft mir weiter.
(grofaz0815)
hi,
(samson)
(grofaz0815)
