Fehlermeldung bei Installation neuer KDE-Programme mit Go!Linux
Sascha / 1 Antworten / Baumansicht Nickles
Seit zwei Tagen bin ich Besitzer des neuen Go!Linux. Ich habe mit dieser Distribution
mein RedHat 6.0 upgedatet. Leider habe ich allergrößte Schwierigkeiten, KDE-
Programme (im tgz-Format) zu installieren (z. B. klyx, kdiff, kdf/KwikDisk, kleandisk, caitoo etc.).
Nach Benutzen des Befehls ./config erscheint folgende Fehlermeldung: Check if your
compiler is installed correctly and if you have used the same compiler for QT and kdelibs as
you did use now. Hat dies damit zu tun, dass die KDE-Sourcen kein QT2.0 vertragen?
Ist aber eher unwahrscheinlich, nachdem ich alle Programme erst vor 5 Tagen von der
KDE-Homepage heruntergeladen habe. Help!!! (Sascha)
Hi ,
genauso geht es mir auch, ich habe mir danach vom redhat server die src.rpm files von qt1x / qt2 / kdelibs gezogen und sie
compiled, danch installiert, aber das blib erfolglos. immernoch die selben fehlermeldungen...
checking for msgfmt... /usr/bin/msgfmt
checking for gmsgfmt... /usr/bin/msgfmt
checking for xgettext... /usr/bin/xgettext
checking for KDE... libraries /usr/lib, headers /usr/include/kde
checking for extra includes... no
checking for extra libs... no
checking for kde headers installed... yes
checking for kde libraries installed... configure: error: your system fails at linking a small KDE application!
Check, if your compiler is installed correctly and if you have used the
same compiler to compile Qt and kdelibs as you did use now
Bad exit status from /var/tmp/rpm-tmp.24297 (%build)
localhost:[SPECS]#
RPM_SOURCE_DIR="/usr/src/redhat/SOURCES"
RPM_BUILD_DIR="/usr/src/redhat/BUILD"
RPM_OPT_FLAGS="-O2 -m486 -fno-strength-reduce"
RPM_ARCH="i386"
RPM_OS="linux"
export RPM_SOURCE_DIR RPM_BUILD_DIR RPM_OPT_FLAGS RPM_ARCH RPM_OS
RPM_DOC_DIR="/usr/doc"
export RPM_DOC_DIR
RPM_PACKAGE_NAME="klilo"
RPM_PACKAGE_VERSION="0.2.1"
RPM_PACKAGE_RELEASE="1"
export RPM_PACKAGE_NAME RPM_PACKAGE_VERSION RPM_PACKAGE_RELEASE
RPM_BUILD_ROOT="/tmp/build-klilo-0.2.1"
export RPM_BUILD_ROOT
set -x
umask 022
cd /usr/src/redhat/BUILD
cd klilo
if [ -z "$KDEDIR" ]; then
export KDEDIR=/opt/kde
fi
CXXFLAGS="$RPM_OPT_FLAGS" CFLAGS="$RPM_OPT_FLAGS" ./configure \
--prefix=$KDEDIR --with-install-root=$RPM_BUILD_ROOT
make
exit 0
sagt das jemandem was?? Wie kann man das beheben.....?
bye Chrissy
typ@a-vip.com
((Anonym))
(Anonym) Sascha „Fehlermeldung bei Installation neuer KDE-Programme mit Go!Linux“
Hi ,
localhost:[SPECS]#
RPM_ARCH="i386"
RPM_OS="linux"
export RPM_DOC_DIR
set -x
umask 022
cd klilo
fi
make
exit 0
bye Chrissy
typ@a-vip.com
((Anonym))
