Ich verwende KDE 1.1 unter SuSE 6.1 mit einem Kernel 2.2.7. Meine Grafikkarte ist eine ATI Graphics Expression
(mach64). Nach erfolgreicher Konfiguration unter SaX (alle Einstellungen wurden übernommen) ist es nicht möglich,
die Auflösung zu verändern. Bei 16bit Farbtiefe habe ich eine Auflösung von 640x480. Der zu meiner Grafikkarte
passende X-Server wird geladen. Wer kennt das Problem und hat einen Tip? (Walter)
Erster Test: Was für Modes werden akzeptiert
Beim Starten von X werden Meldungen angezeigt, und i.A. auch in die Datei ~/.X.err geschrieben.
Neben diversen anderen Informationen tauchen dann irgendwann auch Zeilen im Format
(??) MACH64: Mode "nnnXmmm": ... auf.
Für "??" kann entweder "**" (= akzeptiert) oder "--" (= verworfen) sein. Welche Auflösungen werden denn überhaupt akzeptiert ?
j.
(jay)
Unter 16bit Farbtiefe akzeptiert er 3 Auflösungen: 1024, 800, 640. KDE startet jedoch (d.h. der X Server) mit 640x480. Die in XF86Config eingetragene Reihenfolge bei 16bit lautet: 1024,800,640. Nach Farbtienwechsel von 16 auf 24bit
(in XF86Config durchgeführt, DefaultDepth) und nur einer eingetragenen Auflösung (in XF86Config ist nur 800x600 eingetragen) erscheint am Prompt folgende Fehlermeldung:
Fatal sever error: No valid modes found
_X11TransSocketUNIXConnect: Can´t connect: errno = 111
giving up
xinit: Connection refused (errno 111) : unable to connect to X server
xinit: No such process (errno) : Server error
Worauf deutet diese Fehlermeldung hin?
Walter
(Walter)
Probier mal folgendes: (wenn mehrere Modes eingestellt sind)
[STRG] + [ALT] + [+] oder [-]
[+] oder [-] bezieht sich auf den Nummernblock !
(Alex)
Genau das ist das Problem, denn diese Tastenkombination funktioniert nicht.
(Walter)
Aha !
Hmm,
probiere mal zum Konfigurieren folgende Tools aus: (welche man nun wo groß bzw. klein schreibt weiß ich jetzt
gerade nicht => kann man auch über Yast starten.
xf86config
oder
XF86Setup
Eines von beiden ist im Textmodus zu Bearbeiten.Das ist das richtig.
Dort kriegt man gegen Schluß ein gutes Menü,das einen die verschiedenen Modi konfigurieren läßt !
(Alex)
Danke für die gute Idee, aber mit diesen Tools habe ich es schon versucht. Leider erfolglos.
Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, daß irgendjemand weiß wo mein Problem liegt.
(Walter)
Hmm...poste doch mal deine vollständige .X.err
Was Du auch mal versuchen könntest wäre das Program "xvidtune". Der erscheinende Dialog hat die Buttons "prev" und "next" mit denen man durch die verschiedenen Auflösungen durchsteppen kann. (Er gibt bei der Gelegenheit auch die VSync und HSync Raten aus).
j.
(jay)
Hallo Jay,
der Aufruf von xvitune führte zu nichts. Beim Drücken der Buttons "next" und "prev" passiert nichts und die Daten der Maske verändern sich nicht.
Ich bin leder nicht in der Lage die .X.err-Datei zu posten. Über meine email-Adresse kann ich Dir die Daten jedoch zukommen lassen.
Solltest Du einverstanden sein, informiere mich bitte kurz unter WalterZauninger@t-online.de .
Vielen Dank für Deine Mühe.
Walter
(Walter)
j.
(jay)
giving up
Walter
(Walter)
(Alex)
(Walter)
Aha !
Hmm,
xf86config
oder
XF86Setup
(Alex)
(Walter)
j.
(jay)
Hallo Jay,
Walter
(Walter)
