ALLES GEHT.Netzwerk/Sound/sogar teilweise Internet (aber wieso t
Dieter Deutsch / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Als erstes mein Dank,an alle die mir geholfen haben.
Leider habe ich noch ein kleines Problem.
Endlich ein Hoffnungsschimmer am Himmel.Ich habe nachdem ich nochmals das
Linux aufgesetzt habe,auch eine "boot.b" Datei gehabt. Dann ist alles ohne
Probleme gegangen. :)
Ich habe einen Kernel generiert(hier hätte ich aber noch eine Frage:"Nachdem
die Veränderungen mit dem Befehl make menuconfig gemacht hat,und die
Veränderung abspeichert wird gefragt, unter welchen Namen man die
Veränderung speichern möchte."Frage,ist es wichtig hier einen Eintrag zu
machen,wenn ja,welchen Pfad wenn überhaupt soll ich eingeben.) und danach
ging meine Soundkarte und sogar ins Internet komme ich mit mühen.
Leider ist hier aber noch immer ein Problem das ich nicht schaffe.
Und zwar kann ich nur eine Verbindung mit dem Komando in der
Shell herstellen. In dem Verzeichnis /etc/suseppp/scripts kann ich mit
dem Befehl ./ppp-up generic eine Verbindung zum Weltweiten Netz
herstellen.Ich habe es mit einem Ping versucht.
Ich kann aber nicht mit Kppp in der Grafischen Oberfläche von Linux
ins Internet. Es wird wie gewohnt eingewählt dann kommt es zur Verständigung
beider Modem.Und kurz darauf wird mit der Fehlermeldung "pppd is died .....
" abgebrochen.
Ich habe dann versucht mich mit der funktionierenten Methode einzuwählen und
dann einen Browser in der Grafischen Oberfläche zu
starten. Kein Erfolg.Frage: Gibt es einen Browser mit dem ich mehr Erfolg
habe. Ich wollte Netscape installieren,leider weiß ich nicht wie es
functioniert.Der Netsc.-Browser liegt schon im Verzeichnis /opt auf der
Festplatte ich kann in aber nicht intallieren(Bitte Hilfe).
Nun,soweit so gut.Ich werde es weiter versuchen,da meine Soundkarte und mein
Netzwerk schon funktioniert, bin ich frohen
Mutes die neue Aufgabe zu meistern
Ein wenig Hilfe wäre aber schon gut.
Mit freundlichen Grüßen
(Dieter Deutsch)
hi
zu kppp und zum netscape kann ich dir einiges sagen (wie ich es gemachtt
habe). in der datei /etc/ppp/options die zeile lock auskommentieren
in #lock . den netscape kannst du möglicherweise über ns-install
aus einem terminal installieren , sie dir mal die datei an oder alternativ
gab es ihn auch auf den letzten beiden cd's zum pc-intern magazin . wenn
du zufällig suse benutzt kannst du das yast erledigen lassen.
und falls er schon installiert sein solltest du einfach eine verknüpfung
mit- programm -neu netscape.kdelnk erstellen . probiers mal, bei mir
klappts prima.
mfg.swen
(swen )
Hi swen,danke für deine Hilfe. Kannst du mir bitte genauer sagen
wie ich verknüpfe. Was meinst du mit Programm -neu netscape. ??
Vielleicht kanns du es an einem Beispiel zeigen.
Didi
(Dieter )
hi
am besten teste mal ob dein netscape schon installiert ist , dazu
im terminal netscape eingeben. wenn er startet dann kann die
verknüpfung wie folgt angelegt werden : mit der rechten maustaste
auf den desktop klicken und aus dem menü "neu"-"programm" wählen.
behalte die endung ".kdelnk" bei und ändere programm vielleicht durch
netscape o.ä. dann ok drücken . klicke dann mit rechts auf den button
und öffne das eigenschaftsfenster . gebe dort den pfad ein .
vielleicht /opt/netscape ??? . dann noch bestätigen . es geht
sicherlich auch mit einem befehl vom terminal aus aber ich habe es
auch so gemacht .(alte windows gewohnheit).
versuchs mal. viel glück.
gruß swen
(swen )
Hallo Swen.
Wenn ich install netscape im terminal in der KDE-Umgebung eingebe
dann started der License-Vertrag von Netscape.
Von der Linux-Shell ohne Grafik kann ich gar nicht laden.
Ich werde versuchen das Netscape neu mit Yast auf die Festplatte zu
schreiben,vielleicht habe ich ja eine Verknüpfung auf den Liecensvertrag statt auf das ausführbare Programm gemacht.
Es wäre toll wenn du mir Grundlegend sagen würdest woran ich eine ausführbare Datei erkenne(z.B. Install oder Setup?).
Wenn ja wäre es auch toll,wenn du anhand eines Beispiels die Reihenfolge der Installation beschreibt. Zum Beispiel wenn ich vom Internet das
Swen Dieter Deutsch „ALLES GEHT.Netzwerk/Sound/sogar teilweise Internet (aber wieso t“
hi
klappts prima.
mfg.swen
(swen )
Dieter Swen „ALLES GEHT.Netzwerk/Sound/sogar teilweise Internet (aber wieso t“
Didi
(Dieter )
Swen Dieter „ALLES GEHT.Netzwerk/Sound/sogar teilweise Internet (aber wieso t“
hi
gruß swen
(swen )
Hallo Swen.
Wenn ja wäre es auch toll,wenn du anhand eines Beispiels die Reihenfolge der Installation beschreibt. Zum Beispiel wenn ich vom Internet das Programm downloade. Star-Office möchte ich z.Beispiel
versuchen.Wenn du aber ein Beispiel mit Netscape machst wäre es auch
schon toll,es geht mir hier um das Verständnis für die Installation.
Ich habe überhaupt keine Ahnung wie es ablaufen muß.
Dieter
(Dieter )
(Anonym) Dieter „ALLES GEHT.Netzwerk/Sound/sogar teilweise Internet (aber wieso t“
also der download von staroffice ist so eine sache. du kannst es gern
versuchen aber so ca 4-5 stunden könnte es schon dauern . wenn du
suse 6.0 oder demnächst kommt 6.1 haben solltest, da ist staroffice 5.0
mit drauf allerdings mein registrierversuch scheiterte 2 mal. und
nach 30 tagen war dann schluß . mit corel hat das besser geklappt.
ich hab es allerdings von einer pc intern cd und habe mich dann
anschließend online registriert . alle downgeladenen progamme habe
ich auch nicht zum laufen bekommen, meist fehlen einzelne biblio-
theken .wenn du möchtest schreib mir deine emailadresse an
Coach.SF.@Online.de dann kann ich dir das in ruhe offline schreiben.
gruß swen
Swen,es hat nach neuinstallation funktioniert.
Danke.
Toll,wäre es aber wenn du mir trotzdem sagen kannst wie ich
beim Download vom Internet mit der Installation von gepackten
Programmen vorgehen muß.
Dieter
(Dieter )
Dieter Nachtrag zu: „ALLES GEHT.Netzwerk/Sound/sogar teilweise Internet (aber wieso t“
Swen,ich könnte dich küssen,für deinen Tip mit dem #Lock.
Es geht jetzt wunderbar über kppp :))))))))))))))))))) Hurrraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Leider habe ich das Installieren noch nicht im Griff.
Vielleicht kannst du mir ja helfen.
Du bist der Beste
Didi
(Dieter )
