Internetanschluss und Tarife 23.332 Themen, 98.067 Beiträge
FritzBox / Y-Kabel / DSL-Kabel ohne Stecker / Wie verbinden?
fiedfied / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
Guten Abend, zusammen
mein DSL-Anschluss-Kabel ist momentan mit Schrauben angeschlossen. Ich habe also keinen Stecker, sondern 2 "nackte Drähte". (Der Splitter ist "weit weg", ein neues Kabel mit Stecker zu verlegen, scheidet daher aus.) Wie bekomme ich dieses Kabel am besten mit dem Stecker des Y-Kabels einer FRITZBox 7270 verbunden?
Den Stecker abzuschneiden und eine Lüsterklemme dazwischen zu setzen, ist mir etwas zu brutal.
Für die Herstellung einer einzigen Steckerverbindung `ne Crimpzange und ein Sortiment RJ-Stecker zu kaufen, ist hoffentlich zu vermeiden.
Das einfachste wäre sicherlich eine RJ 11-Buchse mit Schraubanschlüssen, aber so etwas habe ich nirgens gefunden.
Freue mich auf Lösungen -
vielen Dank
fiedfied
herr_bert fiedfied „FritzBox / Y-Kabel / DSL-Kabel ohne Stecker / Wie verbinden?“
wenn du einigermassen geschickt bist kannst du die billigste Variante der RJ12 Stecker auch ohne Zange montieren. (Methode Schlitzschraubendreher, beim 3. versemmelten Stecker klappts)
gelöscht_23570 herr_bert „wenn du einigermassen geschickt bist kannst du die billigste Variante der RJ12...“
Oder die beiden Drähte an eine RJ45/RJ12 Telefondose klemmen, dann gäbs wieder eine Buchse für das Y-Kabel.
Dazu die Anschlüsse 4 und 5 benutzen, siehe hier:
http://www.wehavemorefun.de/fritzbox/Belegungen
Gruß Alois
fiedfied Nachtrag zu: „FritzBox / Y-Kabel / DSL-Kabel ohne Stecker / Wie verbinden?“
Vielen Dank, herr_bert und Onkel_Alois,
so wird es ohne viel Aufwand gehen!
fiedfied
