Internetanschluss und Tarife 23.333 Themen, 98.077 Beiträge
problem mit verbindung zwischen adsl modem und rechner
Mikeint9 / 6 Antworten / Baumansicht Nickles
habe ein kleines problemchen, ich habe einen alice-fun anschluss bestellt,
war auch schon einer da und hat alles überprüft.
nun ist das problem das ich nur eine eingeschränkte netzwerkverbindung habe und sie auch nicht repariert bekomme.das modem ist ein siemens adsl c2-010-i.ich vermute das kein gateway gefunden wird,weil die ip ist ja da.
kann mir da jemand helfen??
Danke
shrek3 Mikeint9 „problem mit verbindung zwischen adsl modem und rechner“
Hallo mikeint9,
welches Betriebssystem hast du?
Versuche mal, im Browser statt einer Webadresse die IP-Adresse des Routers einzugegeben: 192.168.1.1
Klappt es nicht (und hast du Windows), gebe in der Eingabeaufforderung ein:
ipconfig /all
Achtung: Leerstelle nach "ipconfig"!
Poste dann, welche IP-Daten du zu deinem Netzwerkadapter erhalten hast.
Mikeint9 shrek3 „Hallo mikeint9, welches Betriebssystem hast du? Versuche mal, im Browser statt...“
hat ich ja alles schon probiert, is ja das problem.zeigt nach ipconfig /all nur die ips an aber nicht den gateway.jup, hab windows xp home sp2.
das nächste is ja das kein router mit dran is. es läuft nur mit modem.bin da irgendwie ratlos obwohl ich in die richtung eigentlich nie probs hatte.
und hat ein modem überhaupt ne adresse??
shrek3 Mikeint9 „hat ich ja alles schon probiert, is ja das problem.zeigt nach ipconfig /all nur...“
Hallo mikeint9,
was genau zeigt ipconfig denn an?
Ohne genaue Daten können wir ganz schnell aneinander vorbeireden.
Denn IPs zeigt die Netzwerkkarte eigentlich immer an - nur, ob sie zu Alice passen, das kann ich erst dann beurteilen, wenn ich die Daten sehe.
Als Router lässt sich das Modem schon einrichten, wie diese Seite zeigt. Ist aber von Alice nicht so gedacht und setzt voraus, dass man seine Netzwerkkarte entsprechend konfiguriert hat.
http://www.hansenet-user-forum.de/faq/index.php?action=artikel&cat=7&id=49&artlang=de
Mikeint9 shrek3 „Hallo mikeint9, was genau zeigt ipconfig denn an? Ohne genaue Daten können wir...“
danke für den link, ich werd es morgen früh mal probieren ob ich da weiterkomme.
ipconfig zeigt mir eigentlich nur die adresse vom rechner und moch irgendeine andere an, ich nehme an das es die vom modem ist.
würd ich dir morgen noch mal genau durchgeben.
der gateway kann doch eigentlich genauso sein wie die addy vom modem oder??
danke erstmal für deine hilfe.
bis morgen
mike
shrek3 Mikeint9 „danke für den link, ich werd es morgen früh mal probieren ob ich da...“
Ich erinnere mich an einen Kunden, bei dem es mit einemSiemensmodem auch nur zur eingeschränkten Konnektivität kam.
Die Lösung bestand darin, lediglich die IP-Adresse und die Subnetzmaske manuell festzulegen.
An die IP-Adresse erinnere ich mich nicht mehr, aber das Modem in Wirklichkeit ein Router ist, müsste es bei dir so gehen:
IP-Adresse: 192.168.1.12
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Den Rest (Gateway und DNS-Server) bleibt leer.
Um die Netzwerkkarte zu konfigurieren:
Rechtsklick auf Netzwerkumgebung -> Eigenschaften -> Rechtsklick auf den LAN-Adapter -> Eigenschaften -> Registerkarte "Allgemein" -> markiere "Internetprotokoll TCP/IP" -> Schaltfläche "Eigenschaften".
Klappt das nicht, mache die Einstellungen wieder rückgängig und führe den Befehl "ipconfig /all" wie oben beschrieben aus.
outsidaz Mikeint9 „problem mit verbindung zwischen adsl modem und rechner“
Teste mal deine Download-Feschwindigkeit, indem du von einem schnellen Server, z.B. der T-Online eine große Datei mit mehr als 20MB herunterlädst.
Vergleiche diese Werte mit deinem Downloadstream.
Wie lange dauert es bis eine Seite wie Web.de aufgerufen wird?
Ansonsten kann dies lt. Microsoft ab Win2000/WinXP Pro SP2 normal sein.
Heutige Netzwerkkarten haben Standardmäßig 100MBit, meistens sind es 100/1000Mbit.
Der schnellste Internetzugang liegt momentan bei 16MBit, also ist deine Verbindung eingeschränkt da sie ja 100MBit leisten kann.
Mfg
Outsidaz
P.S. es schadet auch nicht mal sogenannte Anti-Spyware mal laufen zu lassen.
