Ist bei DSL eigentlich eine dynamische IP vorhanden, die sich ändert, wenn ich den Stecker ziehe und wieder reinstecke oder den PC neu starte oder runterfahre? Wie kann ich es ändern, so dass ich alle stunde eine neue IP bekomme?
Grund: Ich habe keine lust, dass sich hacker oder script kiddies dran zu schaffen machen und stundenlang oder tagelang an meiner immer fest bestehenden gleichen IP rumdoktoren - bei ISDN war das ja immer so, dass die IP neu war mit jedem Einwählen
Internetanschluss und Tarife 23.336 Themen, 98.133 Beiträge
... und genau so ist es bei DSL auch.
Hier wird je nach Provider alle 12 oder 24 Stunden eine durchgängig bestehende Verbindung zwangsgetrennt, eben damit keiner einen eigenen Server unter derselben IP betreiben kann.
Natürlich kann - wie auch bei ISDN - es Dir hier passieren, daß Du dieselbe IP noch einmal zugewiesen bekommst.
Das ist allerdings sehr unwahrscheinlich.
D.
> Natürlich kann - wie auch bei ISDN - es Dir hier passieren, daß Du dieselbe IP noch einmal zugewiesen bekommst. Das ist allerdings sehr unwahrscheinlich.
Würde ich nicht unbedingt sagen: Ich habe schon einige Male meine Verbindung absichtlich getrennt und gleich wieder neu aufgebaut, um eine andere IP-Adresse zu bekommen - und dann doch die gleiche wiedergekriegt.
Gemacht habe ich das, weil die Verbindung vorher krötenlahm war. Möglicherweise hatte unmittelbar vor mir ein E-Mule-/KaZaa-Filesharer diese IP-Adresse gehabt, so dass nun alle möglichen Sauger dieser Welt Musik und Filme hinter meiner IP "vermuteten". Jedenfalls habe ich es einige Male erlebt, dass das Internet mit der neuen IP wesentlich schneller war. Aber wie gesagt: Wenn ich denn eine neue bekommen habe...
Hihi :-)
Nette Ausrede
Meinst du jetzt die IP deines Routers auf der DSL Seite oder meinst du die IP deines PC´s???
Weil:
oder den PCbild neu starte oder runterfahre?
hängt vom ISP bzw. dem Vertrag ab.
siehe:
www.vianetworks.de
