Hallo zusammen,
ich hab da ein Problem mit dem zusammenarbeiten vom DSL-Internet
und dem Netzwerk. Ich habe Client-PC der ganz normal im Privatnetzwerk
eingeschlossen ist und per DHCP seine adresse bekommt und auch einwandfrei arbeitet. jetzt hab ich eine Fritz-DSL SL karte installiert und will über die ins internet. Das Funktioniert auch einwandfrei aber!! irgendwie ergibt das wohl einen Konflikt bei TCP/IP
sobald ich mich über DSL mit dem Internet verbinde gehen auch alle netzwerkanfragen auf den DSL-Adapter und umgekehrt. das heimnetzwerk funktioniert dann überhaupt nicht mehr. er findet den server und auch alle anderen clients nicht mehr. wie kann ich das internet so konfigurieren das diese anfragen nur auf den dsl-adapter gehen und die vom netzwerk nur auf die netzwerkkarte??
Besten Dank im voraus. netport
Internetanschluss und Tarife 23.329 Themen, 98.023 Beiträge
warum nutzt du denn �berhaupt noch zus�tzlich eine DSL SL karte, da reicht doch schon ein normale netzwerkkarte f�r 6� und macht keine Probleme.
Habe n�mlich auch gerade einen router bekommen und musste einen PC win xp prof sp1 und einen MAc OSx ans internet bringen.
Standard netzwerkvorrichtung vom Mac l�uft jetzt einwandfrei, nur am PC musste ich eben die DSL SL karte gegen die netzwerkkarte tauschen.
geht bestimmt auch mit der AVM karte, aber es sollten in verbindung mit dem router(d-link 614+) keine weiteren DSL treiber installiert sein um problemen vorzubeugen.
habe mich strikt nach vollgenden pages gehalten und es funktioniert einwandfrei.
http://pit-homepage.de/
http://home.arcor.de/gybrsh2/dlink/faq.html
guck mal was es f�r deinen router an infos gibt.
DHCP habe ich auf disabled und den clients eigen IPS zugeordnet.
viel erfolg.
Hi
NetzwekTotal.de
Die Adressen wenn es um Netzwerk geht
wenn du 2 netzwerkkarten in einem rechner hast, dann noch dhcp... dann ist chaos vorprogrammiert.
hintergrund...
zwischen 2 netzwerkkarten muß geroutet werden
besser...
du kaufts dir einen dsl-router
Wozu wollt ihr ihm einen Router andrehen?
Vergib der netzwerkarte eine ip-adresse,mach bei der Fritz karte das Häckchen bei TCP/ip weg und das problem hat sich erledigt.Hast du im netzwerk,kein Hub,switch?
