hallo, hab ein Problem mit dem installieren des Modems.
Hab alles nach Anleitung gemacht bricht aber immer wieder ab.
Zuerst soll die Treiber-CD installiert werden, wo man Username und Passwort eingibt. Wenn das geschehen ist soll der Rechner Neustarten.
Nach Neustart soll der USB-Stecker angeschlossen werden und die restlichen Dateien von der Treiber-CD werden heruntergeladen. Doch mittendrin beim Installieren bricht er ab und öffnet ein Fenster mit Program Ändern, Reparieren, Entfernen. Hab schon 100-mal probiert immer gleiches Ergebnis bei Windows XP (Rechner vom Aldi). Anders bei meinen Rechner davor, da funktionierte es einwandtfrei unter Windows 98.
Internetanschluss und Tarife 23.336 Themen, 98.133 Beiträge
1. Hast Du den neusten Treiber aus dem Internet?
2. Nach Abbruch alles Alte deinstallieren mit dem Programm von denen, sonst klappts nicht.
3. Ich würde Treiber auf HDD kopieren, ist praktischer
4. Nach Neustart warten, erst wenn Aufforderung Stecker rein
5. Es wird nich von der CD geladen, aber XP will eigene laden, soviel ich weiß ist aber egal!
1.Hab den neusten Treiber und 2.klar wurde nach Abbruch deinstalliert.
3.Der Aldi-Computer hat kein HDD.
Punkt 4 wurde immer beachtet.
Der Fehler könnte am USB liegen, aber ich hab keine Ahnung. Neue Treiber für USB wurden auch schon ausprobiert.
Bin am verzweifeln da er unter Windows 98 doch so perfekt lief und nicht den geringsten Fehler aufzeigte.
Äh........
wie geht der PC ohne HDD???
Laut Nickles Lexikon:
HDD = Hard Disk Drive = Abkürzung für Festplatte
WINDOWS bringt bei XP die USB (1.1) Treiber automatisch mit. Nur wenn das MB USB 2.0 hat, dann wird entweder ein Treiber benötigt oder das SP1 von MS.
Aber egal ob 1.1 oder 2.0, wenn nur der Std. USB Treiber zur Verfügung steht, reicht das auch aus, dann läuft USB eben nur als 4-Zylinder und nicht als V-12!
Das Modem nutzt sowieso nur USB 1.1.
Du hast da irgendwo etwas draufgespielt, was das Teil nicht mag. hast Du schon mal XP neu aufgespielt, dann ggf. die Treiber für Grafik, Sound und dann gleich den für das Modem?
Wenn Du das machst, dann setze unmittelbar vor dem Installieren des AT-AR215 Treibers einen Wiederherstellungspunkt. Dann kannst Du bei Fehlern alles problemlos rückgängig machen.
Ich habe Version 1.1 und dies gestern Nacht, nein, heute Morgen (oder dazwischen) auf WIN Me und danach auf WIN XP-Pro installiert.
Mit dem Teil gab es keine Probleme.
Du ("Doofmann") hast AUTOSTART für das CD Laufwerk oder legst nach dem Neustart die CD wieder ein!
DAS ist DEIN Fehler!!!
Mach es wie ich Dir zum Anfang gesagt habe!
Kopiere den Treiber auf Deine Festplatte (ist eine HDD, glaubs mir), kopieren, nicht aufrufen und machen lassen, oder nimm den hier und kopiern ihn auf die Festplatte. Nimm auf jeden Fall alle CDs aus dem Laufwerk raus. Klicke dann den Treiber, Setup.exe an aund gib deine Kennung nach Aufforderung ein, wie Du es schon hundert mal getan hast. Wenn er neustarten will lass ihn das machen und fummele nicht am PC und schon garnicht am CD-Laufwerk rum. Nur zuschauen, nix anfassen. Wenn die Aufforderung im Fenster kommt, schließt Du den USB-Stecker an und, 30 Sekunden später läuft das Teil:
ICH GARANTIERE DAS!!!
(Wenn Du Dich an meine Anweisung hälst)
Danke dir J-G-W für deine Ratschläge.
Jetzt erst funktioniert mein Modem super.
Hab doch etwas anders gemacht, als Du es gesagt hast ,weil mein Rechner ein paar Macken hat. Übrigends habe ich Autoplay bei DVD-Rom mit XP-Tuner abgeschaltet.
HI!
Ich habe genau das gleiche problem mit dem at-ar215 modem.
ich hab auch schon die lösungsvorschläge ausprobiert aber es funktioniert immer noch net.
ich hab autostart deaktiviert, keine cd mehr in den laufwerken und entweder das setup von cd auf hdd oder von ver.1.1 aus dem internet gestartet, aber jetzt findet er die treiber erst gar nicht mehr.
es funktioniert also immer noch nicht,
was hast du denn noch anders gemacht??
das würd mich mal noch interessieren,
da ich nämlich endlich mal wieder bei mir ins internet möchte.
