Wenn ich länger im Internet verweile passiert es, dass ich mit folgender Fehlermeldung rausfliege: ISDN-Protokoll-Fehler: Anschlußkabel 1 falsch gesteckt. Dann gibts noch einen COMMON-Fehler Status mit der Meldung Fehler # 3301. Ich bin mir nicht sicher, ob es die Box ist, oder der PC (vielleicht die USB-Schnittstelle, da die Box daran hängt). Vielleicht wißt ihr Rat. Danke für Eure Bemühungen Jörg Schneidereit
Internetanschluss und Tarife 23.336 Themen, 98.133 Beiträge
ich habe die selbe Box und hatte auch mal die gleichen Problem.
Ich habe einen alten P II 233, der hat eigentlich keinen USB Anschluss. Habe mir aber einen nachgerüstet. Vielleicht ist es bei dir auch so.
Jedenfalls habe ich das Problem gelöst, indem ich die Box an den einen seriellen Anschluss angeschlossen habe.
Der Datenaustausch ist genau so schnell, wie bei USB und Kanalbündelung ist genau so möglich. Musst du den seriellen Port entsprechend einstellen.
Gruß Thomas
Hi Thomas,
habe P2/400 MHZ.
Mit seriellem Kabel hab ichs letztes Wochenende versucht, leider hat der PC meine Fritzbox nicht erkannt. Hole mir also demnächst ein neues Kabel und probiers neu. Danke für den Tip. Jörg
wenn der PC die FritzBox nicht automatisch erkennt, ist das kein Problem. Führe das Setup trotzdem durch. Benutze aber den Capi-Treiber für WIN 95, weil du seriell nutzt. Vor dem Setup lösche alles was mit AVM und Fritz zu tun hat. Anschließend alles neu installiren.
Bei mir hat es auch geklappt, warum sollte es bei dir nicht so sein.
Viel Erfolg.
Thomas
Hi Thomas,
vielen Dank für deinen kompetenten Tip. Klappt danach alles ganz famos.
Have a nice day .... Jörg
