Internetanschluss und Tarife 23.333 Themen, 98.077 Beiträge
Power Up on Modem Ring und Hagenuk Data Box Speed Dragon
C. Bauer / 0 Antworten / Baumansicht Nickles
Ich moechte mit der hagenuk Databox das ATX Netzteil meines PCs aus der Ferne (über ISDN) einschalten. In der Theorie funktioniert das so: Die Databox hat in der neusten Firmware die Möglichkeit, ein Ring-Signal über die serielle Schnittstelle an den PC zu senden, sobald ein Anruf auf einer beliebigen MSN eingeht. Das Ring-Signal wird vom BIOS registriert und schaltet das ATX-Netzteil ein. In der Praxis sieht es so aus, dass das Ring-Signal bei allen eingehnden Anrufen an akke MSNs gesetzt wird, was ich natürlich nicht will.
Hat jemand einen Tip, wie man die Databox dazu bewegen kann, nur Datenanrufe bzw. nur Anrufe auf der PC-MSN zu signalisieren? (die Hotline von hagenuk weiss da auch nicht weiter).
Christoph Bauer (C. Bauer)
