Homepage selbermachen 7.854 Themen, 35.655 Beiträge
wieder mal problem mit mysql datenbank und script
dark PUBLISHER / 3 Antworten / Baumansicht Nickles
hi ich hab schon öfters geschrieben wenn dann ging es um mysql und so ist es auch dieses mal.
Ich hatte meine Datenbank im offline-modus bearbeitet, sie dann gespeichert und online hochgeladen. Nun wurde sie sogar angenommen. Das problem liegt beim script das die daten einfach nicht ausliest.
Woran kann das liegen, vorher ging es auch, das prob gibt es erst seid dem update der datenbank.
D@rk P. ICQ: #93293636 'Carpe Diem' - 'Seize The Day'
Heinz_Malcher dark PUBLISHER „wieder mal problem mit mysql datenbank und script“
was heisst offline modus? schon versucht, dabei online zu bleiben? nehme an, es ist _nicht_ die lokale DB gemeint oder? welchen Fehelr gibt es denn ganz genau?
dark PUBLISHER Heinz_Malcher „was heisst offline modus? schon versucht, dabei online zu bleiben? nehme an, es...“
ich bearbeite die datenbank offline, d.h. ich habe apache und mysql auf meinen pc installiert und damit ich nicht immer solange online bin - habe ich mir die datei runtergeladen (die datenbank) per so ne art phpmyadmin. Dann lade ich sie in meine pc-mysql-version und bearbeite sie. dnach speichere ich die neu auf meine festplatte und lade sie dann wieder hoch mit dem programm auf dem server.
Bisher hat auch alles geklappt nur das eine datei des scripts nicht zugreift auf die datenbank - aber seit heute macht dies noch eine andere datei und somit gibt sie nur wert mit null aus.
bsp. http://mitglied.lycos.de/darkpublisher/phpleague/consult/classement.php?champ=2&type=Gesamt
dies ist die datei die nicht mehr seit heute damit arbeitet - normalerweise müsste sie die aktuelle tabelle der 2.Bundesliga darstellen.
die andere datei die schon länger nicht zugreift ist unter der adresse
http://mitglied.lycos.de/darkpublisher/phpleague/consult/matchs.php?champ=2
zu finden - hier wird nur die überschrift auf dem hintergrund angezeigt, normalerweise müsste sie den kompletten spielplan der 2.Liga anzeigen von Spieltag 1-34
der witz ist aber das dies offline also mit apache und mysql und php auf meinen pc funzt - ich kann dir zur not noch ein screenshot senden damit du weißt wie es aussehen soll.
Kann es auch am server (Tripod) liegen, wollte sowieso irgendwann wechseln.
hoffe dir reichen im moment die infos.
Heinz_Malcher dark PUBLISHER „ich bearbeite die datenbank offline, d.h. ich habe apache und mysql auf meinen...“
du hast doch geschrieben, dass das problem erst nach dem update von Mysql auftrat oder so etwas in der art?
Denn dann würde ich mich mal an den provider wenden, da ich hier keinen fehler entdecken kann und wenn seit heute bzw. gestern noch eine datei aus heiterem himmel nicht connecten kann, scheint das rel. wahrschneilich, dass die da gerade am server fummeln etc
