Wenn PC aus,dann USB-Anschluss ohne Strom.Was tun?
Mr.Ahnungslos / 4 Antworten / Baumansicht Nickles
Hallo zusammen.
Ich habe das Problem,daß wenn der PC ausgeschaltet ist die USB-Anschlüsse stromlos sind.
Was kann ich tun um das zu ändern?
MfG Torsten Meier
neanderix Mr.Ahnungslos „Wenn PC aus,dann USB-Anschluss ohne Strom.Was tun?“
Das ist kein Problem, das ist völlig normal. Wo soll der Strom auch herkommen?
Volker
InvisibleBot neanderix „Das ist kein Problem, das ist völlig normal. Wo soll der Strom auch herkommen?...“
Zumindest bei neueren Mainboards stehen die USB-Anschlüsse auch bei ausgeschaltetem PC unter Strom. Meine (ältere) 2,5" USB-Platte zieht ihren Strom über USB und läuft auch bei ausgeschaltetem PC weiter, so lange sie angeschlossen ist. Neuere USB-Platten kriegen mit wenn der Rechner aus ist und schalten sich dann auch ab.
Hab aber keine Ahnung ob sich das auch bei älteren Boards aktivieren lässt, wenn dann im Bios, wahrscheinlich unter den Energieeinstellungen.
Knoeppken Mr.Ahnungslos „Wenn PC aus,dann USB-Anschluss ohne Strom.Was tun?“
Hallo Thorsten,
kann es sein, dass du versuchst den Rechner mit Maus oder USB- Tastatur einzuschalten?
Wenn ja, da gibt es entsprechende Einstellmöglichkeiten im Bios.
Sollte das nicht gehen, hilft wohl nur eine PS2- Tastatur, oder wenigstens der passende Adapter dazu.
gelöscht_231142 Knoeppken „Hallo Thorsten, kann es sein, dass du versuchst den Rechner mit Maus oder USB-...“
Hallo Knoeppken
und den 5V_SB-Jumper auf dem MB nicht vergessen.
hth
