Ich habe seit ein paar Tagen ein merkwürdiges Problem.
Habe mir zwei USB-Hubs gekauft (http://www.trust.com/products/product_detail.aspx?item=15140) und angeschlossen.
Die USB-Kabel an die USB-Anschlüsse an der Rückseite des Rechners und beide Netzteile.Beide blauen Lampen (Zeichen für externe Stromversorgung) an den Hubs leuchteten.
Nun trat folgendes Phänomen auf:Rechner ausgeschaltet.Festplatten-Led leuchtete ständig,die grüne Lampe vom DVD-Laufwerk blinkte regelmäßig unregelmäßig.
Der Rechner ließ sich nicht einschalten.Ich musste erst den Stecker der Steckdosenleiste raus ziehen und nach etwa 30 Sekunden wieder einstecken,damit alles seine Gang geht.
Der Rechner fuhr dann hoch und alles war gut.
Jetzt habe ich mal beide USB-Hubs vom Netz getrennt.Alle angeschlossenen Geräte funktionieren (ok,der Strom kommt vom USB-Anschluss auf dem Motherboard),aber bei einem Hub leuchtet die Netzlampe immer noch.Bei dem anderen nicht.
Was läuft hier eigentlich schief?
Ich habe mal noch bisschen rumprobiert.
Obwohl beide Hubs am Motherboard angeschlossen sind,leuchtet nur der linke Hub,der rechte nicht.Der leuchtet auch nicht,wenn ich den Netzstecker reinstecke.Er aber seinen Dienst,denn der DVB-Stick und das Ladekabel für die Maus funktionieren.
an einem Hub hast du 7 Anschlüsse.
Wie verhält sich denn der Rechner, wenn du die ständig benötigten USB- Geräte an einen Hub + die Anschlüsse vom Board selbst anschließt?
Hi tertldd,
ist das zweimal der gleiche Hub? Sind die beide aktiv oder beide passiv? Ansonsten hilft dir evtl. dieses Tool weiter: http://usb-fehlerbehebung.soft-ware.net/download.asp
HTH
