Neuerdings springt der Monitor erst an, wenn ich den Netzschalter am PC mehrmals betätige. Das BIOS ist so eingestellt, dass mit dem Einschalten der Stromsteckleiste der ganze PC komplett hochfährt. Die Kabel sind i.O., kein Wackelkontakt. Das Auswechseln der Batterie am Board hat nichts gebracht. An der Hardware wurde nichts verändert.Weiss jemand einen Rat, oder werden mehr Infos benötigt ?
Danke und Gruss
möglicherweise stirbt deine Graka oder sie sitzt nicht richtig im Slot?
Oder der Monitor hat ne Macke?
Teste mal den Monitor an einem anderen Rechner, wenns möglich ist.
Ziehe mal im spannungslosen Zustand die Graka raus und stecke sie nochmal.
Teste mal, was passiert, wenn du den Rechner nicht ganz ausmachst (Bios umstellen) und nach dme runterfahren im STB läßt und nach einigen Stunden wieder bootest? Was passiert dann?
hört sich für mich nach Elko an, hab gerade letztens in der Verwandschaft ne Grafikkarte mit aufgeblähten/aufgeplatzten Elkos getauscht.
Gibt der PC irgendwelche Beebcodes aus? Wie sehen die Elkos aus(Grafikkarte/Board/PSU)? und probiere die Tipps von Ede aus!
chris
Erst mal danke Euch allen für die schnellen Antworten!
chrissv2 hat richtig getippt: Habe heute Morgen unter anderem testweise die GraKa vom Kumpel eingebaut. Läuft damit nun tadellos. Offenbar scheint sich meine GraKa schleichend zu verabschieden :-(
Gruss und schönes WE
sea
Eliminiere erstmal die Steckdosenleiste testweise als Fehlerquelle.
siggi
