Hdd. Power, und USB Infrarot Eingabe gerät!
gb24179016 / 7 Antworten / Baumansicht Nickles
Computer ausgeschaltet, habe, HDD. power leuchte und Usb. infrarot- eingabe Gerät,aber die power
Leuchte geht nicht aus,auch
wenn der Stecker abgezogen ist.
Können Sie mir bitte helfen?!
REPI gb24179016 „Hdd. Power, und USB Infrarot Eingabe gerät!“
,auch
Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn das Stromkabel aus dem Netzteil entfernt ist, muss die Kiste stromlos sein und nach einigen Sekunden sollten wirklich alle Kontrollleuchten erlöschen.
Beschreibe bitte mal die Hardware und die Verkabelung des Rechners genauer.
gb24179016 REPI „ Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn das Stromkabel aus dem Netzteil...“
Motherboard-ASUS. A8V-VM SE.
PS/2 (Keyboard) (Usb stecker-Adapter-PS/2(Purple)+PS/2 ( Mouse ) Zu Infrarot Sender ( mit LCD Leucht ).
HD. Power leucht am Motherboard System Panel Connector zusamen mit Reset, etc,etc.
1.5 jahr normal, den, ein tag auf next, zwei LCD, laufen auf battery.
maestro0812 gb24179016 „Motherboard-ASUS. A8V-VM SE. PS/2 Keyboard Usb stecker-Adapter-PS/2 Purple PS/2...“
Leuchtet die LED auch, wenn alle USB-Geräte abgesteckt sind?
gb24179016 maestro0812 „Leuchtet die LED auch, wenn alle USB-Geräte abgesteckt sind? “
Nein, nur die zwei.
maestro0812 gb24179016 „Nein, nur die zwei.“
Dann kannst Du doch herausfinden, welches USB-Gerät den Fehler verursacht.
gb24179016 maestro0812 „Dann kannst Du doch herausfinden, welches USB-Gerät den Fehler verursacht.“
Vielen dank für Ihre Hilfe es war der usb 4 port hub und der hat eigne power source, von einer anderen Steckdose!
maestro0812 gb24179016 „Vielen dank für Ihre Hilfe es war der usb 4 port hub und der hat eigne power...“
Danke für die Rückmeldung. Es ist immer erfreulich zu lesen, was das Problem verursacht hat.
