Grüß euch!
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Beitrag hier richtig ist, allerdings ist es nicht so ganz eindeutig, wo er hingehört.
Folgendes: Ein Freund von mir hat sich neulich einen neuen PC zugelegt, der eigentlich einiges leisten sollte. Auch um ab und zu darauf Computerspiele zu spielen. Dieser macht jedoch jetzt schon ordentliche Probleme, ich zitiere:
"Also, die Probleme fingen am Donnerstag Abend an. Ich war im Turm des Gerichts mit meiner Banditin
unterwegs. ( Achilles Mod. )
Plötzlich hatte ich Standbilder und wahrscheinlich einen Bios Alarm. ( ca. 5 Sek. Pfeifton aus dem Gehäuse )
Danach lief es weiter, als wär nichts gewesen. Das passierte mehrmals, ohne das der PC abstürzte.
Am Freitag habe ich dann noch Fraps und Java installiert. Als ich dann 3D Mark 2006 herunterladen wollte,
brach Firefox den Download mehrmals ab.
Anschließend habe ich den Rechner einmal heruntergefahren, für einen Neustart.
Seitdem läuft der Rechner bis zum Desktop hoch, dann erscheint meistens die Meldung :
Das System wird nach einem schwerwiegenden Fehler wieder ausgeführt.
Dann wird der Bildschirm schwarz und der PC versucht neu zu Booten.
Bis jetzt habe ich noch keinen Weg gefunden, die Kiste zum laufen zu bringen.
PS : Am Freitag Morgen habe ich noch mit dem PC - Händler gesprochen, wegen des Alarms im Turm des Gerichts.
Geantwortet hat mein Dealer : Hmm, vllt. ein Temperaturproblem der Karte.
Den Fehler konnte ich aber durch Fanspeed ausschließen."
Anmerkung: Im ersten Satz handelt es sich um das Spiel "Titan Quest".
System:
Intel Core Duo E8400, 4 Gig Ram, Grafik - ATI 4850 mit 512 MB Speicher.
Windows XP Home Edition. Motherboard von Asus.
Netzteil mit 650 Watt.
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt
Grüsse
Beim ersten Lesen würde ich auch mal auf ein Temperaturproblem tippen. Was hast Du mit Fanspeed denn geprüft?
Wie sieht es mit der Installation von XP aus? Wurde alles neu installiert? SP3 drauf? Ist es ein Original oder eine Sicherheitskopie die nur mal wieder auf Funktion getestet wurde?
Kannst Du eine andere Platte einbauen und zum Test XP nochmal installieren?
vielleicht sollte man die Temperaturen nicht mit Speedfan prüfen, sondern gleich nach dem Booten in das Bios gehen, und dort nachsehen...
Das Installationen abgebrochen wurden, kann auch auf ein Speicherproblem hinweisen.
Die genaue Fehlermeldung im Bluescreen(?), oder der Blick in die Ereignisanzeige könnten auch hinweisend sein.
Wie gesagt, ist nur ein Freund von mir, der hunderte Kilometer weiter weg wohnt, wir kennen uns nur per Internet. Ich werde ihm eure bisherigen Vorschläge mal weiterleiten, hoffentlich hilft es. Wenn andere Ideen auftauchen, postet sie trotzdem ruhig.
Grüsse
Die Probleme der "Ferndiagnosen" kennen wir nur zu gut.
Vielleicht sollte dein Freund direkt einen Thread hier eröffnen, - neue Mitglieder werden hier bestimmt gern gesehen ;-)
Nunja, sollte so schon funktionieren, bin ja auch erst neu ;)
Ich haben un nachgefragt und Antwort bekommen:
Zitat:
"Temperaturprobleme schließe ich aus. Habe den Rechner 2 - 3 Stunden stehen gelassen und dann
versucht neu zu starten. - Ohne Erfolg.
Temperaturen im Bios lagen auch alle unter 40°C.
Einen Bluescreen habe ich auch nicht gehabt. XP hat SP3.
Ich denke, es handelt sich um einen Ram-Baustein Fehler.
Nochmal zur Erklärung : Der Rechner fährt komplett bis zum Desktop hoch. Dann kommt in der Taskleiste die Meldung : Inaktive Anwendungen werden ausgeblendet.
Auf dem Desktop erscheint die Fehlermeldung : Das System wird nach einem schwerwiegenden Fehler wieder ausgeführt.
Im nächsten Moment wird der Bildschirm schwarz und der Rechner bootet neu."
Das Speicherproblem deutete ich ja schon an,
und verweise einmal auf den Glossar:
RAM-Kompatibilitätsliste.
Dort kann man exakt nachsehen, ob der verbaute RAM überhaupt zum Board passt!
Ansonsten hilft das Manuel oder die Herstellerseite des Motherboards.
Ebenfalls sollte dein Freund nur einen RAM- Riegel verbauen, und testweise den Rechner booten lassen. Den RAM auch einzeln wechseln.
Sollte etwas bezüglich des RAMs im Bios eingestellt worden sein, bitte ein CMOS-Clear machen.
Vielen Dank, hoffentlich hilft's.
Werde mich später nochmal melden.
Grüsse
Es vergehen Stunden, Tage, niemand meldetet sich mehr.
Rechner tot, Freund tot, Fall erledigt.
Wahnsinn, wie humorvoll.
Nein der Rechner ist nun in der Werkstatt und sollte am Mittwoch wieder da sein. Dann sehen wir weiter.
Grüße
