ich verwende die Software Windows XP home edition. Mein USB-Verteiler war defekt (Stromspannung wegen Gewitter) und ich habe einen neuen USB-Verteiler eingebeaut.
Seither kommt bei meinem Rechner immer öfter beim Hochfahren oder beim Ausschalten ein blu screen mit Text:
"...stellen Sie sicher, dass ausreichend Festplattenspeicherplatz verfügbar ist. (ist!). Deaktivieren Sie den Treiber oder fragen Sie den Hersteller nach einem Update...."
Nun bin ich also in den Gerätemanager und habe gefunden u.a.:
4 universal host controller (arbeiten alle lt. Windows problemlos)
5 usb root hub (auch kein Ausrufezeichen, würden alle funktionieren)
1 USB Massenspeichergerät mit gelbem Ausrufezeichen.
Bei Eigenschaften steht da: Dieses Hardwaregerät kann nicht verwendet werden, weil es für "sicheres Entfernen" konfiguriert aber noch nicht vom Computer getrennt wurde.
Mein Problem und meine Frage ist: Wie finde ich heraus, welches von den vielen USB Host u.s.w. ist jetzt "mein Verteiler" woher weiß ich, welchen Treiber ich deinstallieren soll?
Hat das USB Massenspeichergerät mit dem gelben Ausrufezeichen was mit meinem Problem zu tun oder ist das nur eine Randerscheinung?
Für möglichst einfach erklärte Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank
Hallo sara,
versuche doch bitte mal hiermit dein Problem zu lösen:
Klick!
Hallo Sara,
welchen USB-Verteiler hast du eingebaut?
Welches Mobo verwendest du?
Hat das USB Massenspeichergerät mit dem gelben Ausrufezeichen was mit meinem Problem zu tun..
Ich vermute ja.
Um welches USB-Massenspeichergerät handelt es sich? Funktioniert dieses Gerät ohne Verteiler direkt am USB?
Erscheint bei dir im System-Tray (Startleiste rechts) ein Symbol zum sicheren entfernen eines USB-Massenspeichergerätes? Wenn ja, hilft es, wenn du dieses Gerät sicher entfernst, bevor du Win herunterhährst?
Gruß, Thomas
wie viel Platz hat Du auf C noch ?
Wurde die Auslagerungsdatei auf 0 MB gesetzt ?
René
