Ich habe hier ein NEC FD-1231H Diskettenlaufwerk an einem ASUS P4P800-E Deluxe Mainboard angeschlossen. Früher als in dem PC noch ein Enermax EG365AX-VE Netzteil war, funktionierte alles einwandfrei.
Nachdem das Netzteil kaputt gegangen ist und ich als Ersatz ein Enermax Liberty 400W eingebaut hatte, habe ich vergessen den Stromstecker des Floppy-Laufwerks anzuschließen. Dies ist jetzt auch monatelang keinem aufgefallen :-)
Vor kurzem wurde jetzt das Floppy-Laufwerk gebraucht und ich habe es daher angeschlossen. Das Floppy-Kabel war noch so angeschlossen wie früher, ich habe also nur den Stromstecker eingesteckt. Leider leuchtete darauf die LED permanent. Daher habe ich das Floppy-Kabel andersherum eingesteckt, aber die LED leuchtete weiter.
Daraufhin habe ich testhalber ein MITSUMI D359T6 Floppy-Laufwerk eingebaut, dies funktioniert einwandfrei. Das NEC-Laufwerk funktioniert auch an einem anderen PC bestens.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann, dass das NEC-Laufwerk nicht mehr an dem PC funktioniert?
Vielen Dank im Voraus,
Colin Finck
Lohnt sich nicht groß drüber nachzudenken, das Teil wird wohl einfach "inne Fritten" sein. Und Floppy-Laufwerke kriegst du überall nachgeschmissen, ich glaube ich hatte mal 5 Stück hier liegen, aus irgendwelchen ausgemusterten 486er PCs. Frag mal Bekannte, ob sie noch einen alten Rechner aufm Dachboden haben, wo du das Floppy-LW entführen kannst.
Aber das Laufwerk funktioniert ja an anderen PCs einwandfrei.
Deshalb weiß ich nicht, warum es kaputt sein sollte.
Beste Grüße,
Colin Finck
Hast Du im BIOS bei Laufwerk A: eingestellt, dass es ein 3,5" Floppy mit 1,44 MB ist?
Hast Du, als Du das Laufwerk im anderen PC ausprobiert hast, ein anderes oder dasselbe Kabel verwendet?
Funktioniert ein anderes Floppy-Laufwerk in Deinem PC?
eines der kabel ist definitiv verkehrt rum...denke das war das stromkabel...check das nochmal, war mal bei mir auch so.
Er hat ja schon geschrieben "Daher habe ich das Floppy-Kabel andersherum eingesteckt, aber die LED leuchtete weiter". Das wäre natürlich der übliche Fehler gewesen. Stromkabel scheidet aus, das passt nur in eine Richtung, und ansonsten wäre auch was durchgeschmort.
Wieder kann man nur sagen, es lohnt sich nicht, drüber nachzudenken, tausch die beiden Laufwerke und gut is.
Glaube nicht dass es sich lohnt ein neues Floppy zu kaufen - zumindest nicht bevor er sicher ist dass es wirklich am Laufwerk liegt. Könnte auch ain defektes Datenkabel oder ein zerschossener Floppy-Controller auf dem Mainboard sein.
@soulseeker93:
Wenn man das Stromkabel falsch herum anschließt (was nur mir Gewalt geht) und den Rechner einschaltet, geht das Floppy-LW in Rauch auf. Außerdem wird das Stromkabel so heiß, dass die Isolierung verbrennt - Netzteil hinüber. Beim folgenden Kurzschluss ist dann meist auch noch mehr hin als nur das Laufwerk und das Netzteil.
Hab ich erst vor kurzem im PC eines "Experten" gesehen, der hatte zu allem Überfluss noch ein Billignetzteil, was beim Kurzschluss das Mainboard mit ins Grab genommen hat.
Er soll auch kein neues kaufen, einfach die beiden austauschen... Zitat "Daraufhin habe ich testhalber ein MITSUMIbild D359T6 Floppy-Laufwerk eingebaut, dies funktioniert einwandfrei."
Ok, ich werde dann wohl die Laufwerke tauschen.
Falls ich doch noch eine Lösung für das Problem finden sollte, werde ich sie hier posten.
Beste Grüße,
Colin Finck
