hallo, habe von einem bekannten ein asrock mainboard mit amd athlon 2600+ bekommen, als angeblich defekt.
habe zum testen einen ram speicher, grafikkarte und den prozessor eingebaut.
auf den cpu habe ich wärmeleitpaste und nur einen kühler ohne lüfter gemacht.
als ich den rechner angeschalten habe ist kein bild auf den monitor gekommen, aber der cpu-kühler wurde warm...
ein piepsen aus dem lausprecher ist nicht zu höhren, selbst wenn ich den ram und/oder die cpu ausbaue piept er nicht!
ein cmos "löschen" und batterie rausnehmen brachte nichts, ebenso wie eine andere grafikkarte.
jedenfalls habe ich mir die prozessor nummer angeschaut und mit hilfe einer liste erfahren das die cpu einen front side bus von 333mhz hat, das mainboard von asrock aber unterstützt nur 266mhz FSB !
ist das der grund warum ich nicht mal ins bios komme, bezieungsweise weshalb kein bild auf dem monitor kommt?
ist es möglich das dadurch der cpu oder das mainboard zerstört wurde?
besten dank
hansen
