Hab eine neue grafikkarte eingebaut geforce 6600gt 8 agp und ein neues mainboard da das alte nur 4 agp hatte jetzt schaltet sich der monitor beim spielen immer aus
Mit Informationen zu Deinem System gehst Du ja mehr als sparsam um. Vielleicht ist Dein Netzteil zu schwach für die neue Grafikkarte.
hab einen pentium4 mit2,53gh 1024 ram pc333 eine geforce 6600gt 128mb dual dvi und ein asus mainboard p4s8x
Die Frage lautete nach dem NETZTEIL.
Aber wahrscheinlich ist der Monitor einer der neuesten Generation; die schalten immer ab, wenn schlechte games laufen.
---der monitor beim spielen immer aus
Ich tippe mal auf:
Zu hohe Bildwiederholungsrate eingestellt und der Moni packts dann nicht im Spiel.
triker
hatte vorher eine geforce 4ti da hats funktioniert hilft vieleicht ein bios update der monitor ist ein vobis ms1772n 19 zoll glaube nicht das es am netzteil liegt andere spiele mit weniger anforderungen laufen
Wenn er nur beim Spielen ausgeht und sonst nicht, dann ist die Aufloesung zu hoch. Da kann die GraKa auch nichts dafuer...
Mit was spielste denn? 1600x1200?
Es gibt immer und immer wieder Grafikkarten die Defekt sind.
Es gibt die 6600 und die 6800 die dieses Problem haben.
Office alles wunder bar. Auch Spiele gehen wunderbar....
je nach dem was man grad spielt. Ich hatte mal eine Gainward 6800 und
die oder der Monitor hat sich nur bei Counter-Strike Half.Life und Battlefield
abgeschaltet. Dies geschah so nach 1-5Minuten. Da hilft nur Umtauschen oder ne
andere Grafikkarte kaufen. Meine 6800 hatte nicht mal bei Benschmarktest Probleme
gemacht nur bei diesen 2-3 Spielen. Mit ner neuen ging das alles ohne Probs zu spielen
Mit 1024mal780
Es gibt zwei Möglichkeiten woran es i.d.R. liegt...
1. Bildwiederholfrequenz zu hoch (out of range/PowerSaving)
2. GraKa bekommt zu wenig Strom - Netzteil zu schwach
3. Grafikkarte ist Defket.
Teste die Karte bei ein andern Freund aus.
Teste eine andere 6600 in dein PC und beobachtet.
Teste ein stärkers Netzteil
... aber dies hatte ich ja schon geschrieben.
