Schwierig. Eigentlich müsstest du alle Teile mal durchchecken, was in deinem Fall aber wohl eher schwierig wird.
Entferne vielleicht mal den Lüfter vom Kühlkörper (NICHT der Kühler an sich!!) und schalte mal an. Schau, ob der Kühler warm wird. Wenn ja kannst du davon ausgehen, dass die CPU funktioniert.
Schau, ob die Grafikkarte richtig sitzt. Wird dort der Kühler warm?
Überprüfen könntest du vielleicht mal noch das Netzteil, ob die richtige Spannung raus kommt, dazu brauchst du eine Multimeter.
Zieh mal alle Kabel, also IDE-Kabel, Diskettenkabel evtl. Kabel für Sound von CD zu MoBo .., usw. ab und teste dann.
Könntest du den Ram vielleicht mal in einem anderen Computer testen?
Hast du vielleicht noch weiter Steckkarten im PC? Eine weitere IDE-Controller-Karte oder FireWire oder sonst was? Wenn ja, auch mal raus nehmen ... genauso nur Monitor, Strom und Tastatur anstecken.
Entnehme vielleicht mal die Batterie vom CMOS um es zu löschen und setzte sie wieder ein ... apropos: ist vielleicht noch der Jumper vom Clear-CMOS auf löschen gesetzt?
Konsultiere mal dein Handbuch und kontrolliere alle Jumper, - vielleicht findet sich noch was.
Wie du siehst kann man ohne eine Testmöglichkeit (anderer PC, worin man die Teile zum Test einbauen kann) nur raten :(
Überprüfe also alles, was es gibt, auch wenn es logisch nicht sein kann. Bei mir wollte z.B. ein PC erst starten, als ich eine andere Tastatur ansteckte (war ein aber ein alter Pentium I mit 133Mhz)!
