Probleme Probleme Probleme
F!4stst4!k3 / 5 Antworten / Baumansicht Nickles
Die Probleme beginnen schon beim installieren von XP Pro. Irgendeine Hardware o. Software besteht den Windows Logo Test nicht, um welche es sich handelt wird leider nicht erwähnt ( erinnert mich an Win 98 :-/ ) Weiter besteht mein S-Ata Treiber von Silicon Image den Logo Test auch nicht. Naja am Ende funktioniert es dann aber doch und der Rechner startet, aber irgendwie nicht wirklich. Wenn ich den Netzwerkstecker (RJ45) in die Netzwerkkarte stecke starten nicht alle notwendigen Treiber. Das äussert sich so das wenn ich direkt nach dem Start zb die Eigenschaften vom Arbeitsplatz aufrufen möchte der Rechner sich für ca. 30 Sekunden aufhängt. Danach habe ich vollen Zugriff wie es sich gehört. Dasselbe geschieht wenn ich über Start auf Verbinden mit klicke. Kurios ist wenn ich den Netzwerkstecker abziehe und starte ist alles wie es seien soll.
Rechnerdetails
Mainboard A7N8X Deluxe Rev 2 Bios 1008
CPU XP 2800 Barton war bisher auf 3200 OC
RAM 2 Riegel ( 1GB ) Doublesite Twinmos Twister Latencen waren bisher OC 2.2.3.6
GPU G-Force Ti 4800 SE 275/330 Mhz war bisher 330/660 OC
HDD S-ATA WD360GD
HDD IDE Maxtor 160 GB
Unternommen habe ich bislang folgendes.
Ich habe die verschiedene Netzwerkkarten probiert, Ich habe das Bios geupdatet, ich habe das Betriebssys auf die IDE Platte gepackt wobei dich die andere HDD nicht angschlossen habe, das habe ich auch mit der Ata HDD versucht.
Wenn euch was einfällt oder jemand schon ein ähnliches Probleme hatte, ich bin sehr Interessiert !
Diablo64 F!4stst4!k3 „Probleme Probleme Probleme“
Das ist vollkommen normal für XP. Kann dir zwar keine 100% richtige erklärung geben, aber es hängt mit dem Netzwerk zusammen, das beim Windows start erst dursucht wird oder so. Deshalb die verzögerung. Habe ich bei mir auch. Wenn mein Modem an ist und ich den rechner starte dauert es auch erst mal nen bischen bis ich was machen kann nach dem start. Deshalb warte ich immer erst bis mein Rechner hochgefahren ist und schalte dann das Modem an. Also stelle dann erst die Stromversorgung her. Bis jetzt wüßte ich keinen weg es anders hinzubekommen. Aber mich störts so nicht.
F!4stst4!k3 Nachtrag zu: „Probleme Probleme Probleme“
Super Plan so werde ich solange ich keine bessere Idee hab auch machen, denn wenn ich den Rechner bei abgezogenem netzstecker hochfahre und ihn erst dann einstecke kannich sofort loslegen ! Das geht natürlich entsprechend einfacher mit dem Schalter am Modem :-)
Danke dafür !!!
gelöscht_116802 F!4stst4!k3 „Probleme Probleme Probleme“
Moinsen!
Versuch doch mal, der Netzwerkkarte eine feste IP zu geben, damit Windows nicht nach einem Netzwerk sucht!
Weiter unten steht wie es geht!
Gruß!
firebirdx86x F!4stst4!k3 „Probleme Probleme Probleme“
hallo,
bei mir hatte ich auch mal sowas ähnliches oder gleiches, genau weiß ich es nicht mehr, ich habe das problem gelöst, indem ich beim "arbeitsplatz / extras / ordneroption / ansicht" und bei "automatisch nach netzwerkordnern und druckern suchen" den hacken weg machen.
hoffentlich konnte ich helfen
gruß firebird
F!4stst$!k3 F!4stst4!k3 „Probleme Probleme Probleme“
ich habe beides versucht.
ich habe das netzwerk automatisch durchsuchen lassen und im moment habe ich es abgestellt, hat aber nichts bewirkt.
der Trick mit dem Modem nachträglich einschalten wirkt soweit gut, ich habe jedenfalls sofort Zufriff auf alle Funktionen und wenn ich es einschalte auch nach ca 30 Sekunden eine Verbindung.
Das mit der festen IP habe ich mal versucht allerdings hat es nicht gefunzt. Warum ? Keine Ahnung !
Im nachhinein frage ich mich auch ob das überhaupt geht weil man normalerweise eine IP vom Provider zugewiesen bekommt !?
Ich vermute das mein Motherboard kaputt sein wird.
Nach der letzten Installation von XP fehlt jetzt eben mal eben das Notpad und meine Grafikk. läuft ohne AGP Unterstützung Wenn ich den Fehler gefunden habe mach e ich ein Faß auf :-)
cya
